Disco SSD Kingston SV300 120gb não é detetado
Boas,
Tenho um disco ssd Kingston SV300S37A  120gb que não é detetado / reconhecido peça bios.
Pode ser o controlador das memórias, já fiz um ME para ver se é possível ser reballing mas na mesma.
Esse controlador é programado? se eu trocar por um novo preciso de carregar firmware?
Se eu arranjar um disco igual ou semelhante kingston posso trocar as memórias de um para o outro e recuperar a informação?
Não sei muito da teoria do SSD.
Já testei em windows e linux mas a maquina na bios não reconhece o disco.
Editado: por otaneR
Algo esquenta quando a alimentação é ligada? Verificou se há alguma tensão na placa? O firmware pode estar embutido no controlador se não houver outra flash na placa (o que é esse ci de 8 pinos perto dos 3 capacitores e do conector SATA)
andei a ver e pode ser firmware. Mas não sei como carregar para o chip  CL13823z
Não sei se arranjandou um disco identifo posso trocar os chips de memoria FT64G08UCT1-8b (16 pcs)  ou há alguma limitação a nivel de firmware.
As tensões parecem estar ok, nada aquece
É, pelo que vi, seu SSD pode ter um problema de firmware mesmo (mais especificamente, da sua área de serviço) mas sendo baseado em uma controladora SandForce, os dados nos chips NAND são automaticamente criptografados com AES cuja chave reside em uma memória OTP dentro da controladora, então não adianta passar os chips para outra placa. A recuperação pode ser possível, com as ferramentas e o conhecimento certo. Dê uma olhada nas seguintes discussões:
