Postado 24 de Novembro de 2017 8 anos Olá, estou com esse aparelho, não esta abrindo sks. Medi tem 12v no tuner 2. Olhando aparentemente nota-se esse L5 ai, tipo quebrado, mas não sei ao certo se esse seria o problema.
Postado 26 de Novembro de 2017 8 anos tem os 13\18v no tunner ? o l5 nao ta atrapalhando em nada .De atençao ao ci MP8126
Postado 30 de Dezembro de 2017 8 anos olá amigo olha estou com um aparelho igual já troquei este ci 8126 mas ao ligar a fonte no aparelho queima na hora o danado estou quase desistindo !!
Postado 31 de Dezembro de 2017 8 anos O ci do tunner 2 é o u22. Dê atenção à ele. Veja se tem curto no capacitor c271 ao lado do u22.
Postado 31 de Dezembro de 2017 8 anos 21 horas atrás, rubiel disse: olá amigo olha estou com um aparelho igual já troquei este ci 8126 mas ao ligar a fonte no aparelho queima na hora o danado estou quase desistindo !! Veja sua fonte.
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos Em 31/12/2017 às 12:27, KSLHFS disse: Veja sua fonte. então amigo nas costas do aparelho está gravado o seguinte 12v 1.2a o dono do aparelho me mandou uma fonte que estava nele que é de 12v também porém de 2.0a vou trocar o ci mp8126 novamente e ver se consigo uma fonte de 1.2a para testar
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos Em 31/12/2017 às 12:26, KSLHFS disse: O ci do tunner 2 é o u22. Dê atenção à ele. Veja se tem curto no capacitor c271 ao lado do u22. verifiquei aqui está bom mais os dois de posição c264 e c266 pois com o terra do multimetro na carcaça e o mesmo em modo de continuidade ele da dos dois lados qual seria o valor destes dois capacitores ?
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos 4 minutos atrás, rubiel disse: verifiquei aqui está bom mais os dois de posição c264 e c266 pois com o terra do multimetro na carcaça e o mesmo em modo de continuidade ele da dos dois lados qual seria o valor destes dois capacitores ? Troque por capacitores do mesmo tamanho... antes, tire-os da placa e veja se o curto saiu.
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos 25 minutos atrás, KSLHFS disse: Pode usar essa de 2a mesmo, não tem problema. amigo confirmei agora aqui os dois estão em curto mesmo retirei o mp8126 da placa e os dois ainda estão em curto dei uma outra olhada em volta e está tudo blz qual seria o valor dos dois hein??
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos Até onde sei, capacitores smds não são trocados por valores e sim tamanho e cor. Encontre um nas sucatas de mesmo tamanho e cor parecida e troque-os. Editado: 4 de Janeiro de 2018 8 anos por KSLHFS
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos 12 minutos atrás, KSLHFS disse: Até onde sei, capacitores smds não são trocados por valores e sim tamanho e cor. Encontre um nas sucatas de mesmo tamanho e cor parecida e troque-os.
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos Blz amigo vou fazer isso então assim que trocar eles te dou um retorno e muito obrigado pela atenção e tenha uma boa noite!!!
Postado 4 de Janeiro de 2018 8 anos Remova os dois capacitores e veja se o curto saiu antes de trocar.
Postado 5 de Janeiro de 2018 8 anos olá amigo o curto era no ci mp 8126 mesmo troquei ele novamente o aparelho funcionou or algumas horas mas hoje fui ligar ele novamente deu pau de novo kkk agora ele pisca o led azul e o curto voltou!! tanto que o diodo da posição d13 da continuidade em ambos sentidos
Postado 5 de Janeiro de 2018 8 anos Retire o 8126 e veja se o curto continua... se continuar, remova o diodo e veja
Postado 8 de Janeiro de 2018 8 anos olá amigo olha eu tinha um ultimo ci mp8126 aqui coloquei ele o aparelho funcionou por cerca de uma hora fiz busca de canais blz bom no outro dia liguei ele para deixar um tempo maior funcionando pra confirmar mas le agora fica piscando a luz azul do led e não liga bom abri ele retirei o ci mp8126 fiz o teste de ligar o aparelho ele liga normalmente tem imagem o problema que eu não tenho outro ci para testar mas pedi uns 20 de um vendedor do mercado livre está semana volto a fuçar nele
Postado 9 de Janeiro de 2018 8 anos De uma olhada aqui: É aparelho diferente, mas quem sabe possa te ajudar. Editado: 9 de Janeiro de 2018 8 anos por jotamachado
Postado 15 de Fevereiro de 2019 7 anos Em 07/01/2018 às 22:21, rubiel disse: olá amigo olha eu tinha um ultimo ci mp8126 aqui coloquei ele o aparelho funcionou por cerca de uma hora fiz busca de canais blz bom no outro dia liguei ele para deixar um tempo maior funcionando pra confirmar mas le agora fica piscando a luz azul do led e não liga bom abri ele retirei o ci mp8126 fiz o teste de ligar o aparelho ele liga normalmente tem imagem o problema que eu não tenho outro ci para testar mas pedi uns 20 de um vendedor do mercado livre está semana volto a fuçar nele E aí amigo Estou com esse mesmo problema...encontrou alguma solução?
Postado 23 de Agosto de 2019 6 anos Caros amigos do fórum, necessito da ajuda de vc, como não quis abrir um outro tópico neste fórum para não poluir resolvi aproveitar este tópico que se trata do mesmo aparelho. Tenho este Cinebox Supremo que esta sem sinal nos tuner 1 e 2, acredito eu que possa estar relacionado a este componente Q2 que esta torrado, ai solicito algum colega que esta com uma placa deste modelo se poderia me passar uma foto ou o valor deste componente. Grato a todos.
Postado 8 de Fevereiro de 2020 6 anos Em 23/08/2019 às 11:43, Edimar Bte disse: Caros amigos do fórum, necessito da ajuda de vc, como não quis abrir um outro tópico neste fórum para não poluir resolvi aproveitar este tópico que se trata do mesmo aparelho. Tenho este Cinebox Supremo que esta sem sinal nos tuner 1 e 2, acredito eu que possa estar relacionado a este componente Q2 que esta torrado, ai solicito algum colega que esta com uma placa deste modelo se poderia me passar uma foto ou o valor deste componente. Grato a todos. @Edimar Bte[editado - email removido] Em 24/11/2017 às 21:58, rpm.pablo disse: Olá, estou com esse aparelho, não esta abrindo sks. Medi tem 12v no tuner 2. Olhando aparentemente nota-se esse L5 ai, tipo quebrado, mas não sei ao certo se esse seria o problema. Em 24/11/2017 às 21:58, rpm.pablo disse: Olá, estou com esse aparelho, não esta abrindo sks. Medi tem 12v no tuner 2. Olhando aparentemente nota-se esse L5 ai, tipo quebrado, mas não sei ao certo se esse seria o problema.
Postado 18 de Setembro de 2024 1 ano Em 23/08/2019 às 11:43, Edimar Bte disse: Caros amigos do fórum, necessito da ajuda de vc, como não quis abrir um outro tópico neste fórum para não poluir resolvi aproveitar este tópico que se trata do mesmo aparelho. Tenho este Cinebox Supremo que esta sem sinal nos tuner 1 e 2, acredito eu que possa estar relacionado a este componente Q2 que esta torrado, ai solicito algum colega que esta com uma placa deste modelo se poderia me passar uma foto ou o valor deste componente. Grato a todos. Conseguiu achar este componente pois no meu marca 0IAL1 em cima dele, sabe me dizer se os dois são a mesma coisas?
