Notebook Positivo Unique 1991 placa mãe 71r-c14cu4-t810 Backlight apagando
Boa tarde, estou com um notebook Positivo unique 1991 que esta com queda de luminosidade no display, o defeito é intermitente acontece as vezes, esse modelo não possui inverter e já testei o notebook com um display diferente e aconteceu o mesmo, confirmando que a origem do problema esta na placa!
Alguém teria o esquema elétrico desta placa mãe?????
Des já agradeço!!!!!!!!
39 minutos atrás, xanddybr disse:
@xanddybr amigo ja regravou a bios pode ser só isso.
segue esquema:
Verifica se está chegando as tensões que estão chegando na tela. a tela precisa de 19v(com a maquina ligada na fonte), no VIN e os 3,3 volts nos outros pinos indicados. Se chegar os 19v, e maquina precisa do sinal de 3,3 para habilitar os leds de iluminação.
O que já fiz pra resolver isso em uma maquina que não consegui reparar a placa mãe, foi ligar os 5v da porta USB(puxando um fio até o flat da tela), direto no cabo flat da tela aonde vai para a pernas indicada ao lado do VIN. A tela fica sempre com o rilho no máximo e resolve o problema.
Se ajudar manda aquele joinha ;)
Ok meu camarada! Muito obrigado pela dica.... ;)
Em 27/11/2017 às 15:20, cristi disse:
segue esquema:
Ainda estou tentando resolver esse problema, porem estava precisando da board view desta placa, vc poderia me fornecer
  • 5 semanas depois...
Ok meu camarada! Muito obrigado pela dica.... já consegui resolver ;)
Em 27/11/2017 às 15:42, ricksilva95 disse:
Obrigado mano, resolvi várias situações com essa dica !!! Obrigado...
