Samsung NP300E4A / BA41-01666A / Problema de imagem
Esse notebook chegou aqui na loja com o seguinte problema, ele ligava e acendia a tela, porem não gerava imagens. Resetei a BIOS e ele voltou a ligar e dar imagem, com a imagem toda desconfigurada, as vezes chuviscada, as vezes com telas coloridas como se fosse teste de tela, e as vezes dava imagem normal. Observei que mesmo na tela externa esta apresentando o mesmo problema. Foi testado sem o hd e com tela nova, memoria ram nova, processador novo, bios nova (foram testadas varias BIOS), testes sem nenhum periférico na placa, foi feito ME no chipset, foi ressoldado o I/O, foi checada a temperatura do processador e do chipset (tudo ok), porem o notebook persistia com o mesmo defeito.
Editado: por brunoburn
Nem sempre o ME vai dar certo pra detectar o problema as vezes a solução vai ser fazer logo o reball
Mas tente levar a placa e deixar na sutufa para desumidificar...
12 minutos atrás, Liipe ☺ disse:
Esqueci de falar que também já foi feito o banho químico e ficou na estufa ate 1% de umidade
@brunoburn Amigo este tipo de problema é 99% ocasionado por problema de solda fria (BGA), rebalar o chip é indispensável., caso ainda permaneça o problema, troque o chip. Faça isto e depois poste o resultado.
Não tenho maquinas adequadas para realizar a troca do chip, e aqui na minha cidade não tem nenhuma empresa que faz esse serviço. Irei devolver a maquina. Para todos, obrigado pela ajuda.
@brunoburn mesmo que não tenha encontrado a solução, não esqueça de clicar no j+ de todos que tentaram ajudar, ok.
