Teste iniciais para notebooks. - Equipamento sem vídeo
Navegando na web achei este fluxograma para teste de notebooks sem vídeo.
fluxograma_notebook.jpg?psid=1
Autor: Dilvani
Uma observação: Este teste de ("FULGA"), já foi muito comentado, é uma lenda urbana, not work.
Neste ponto substituam pelo ME.
muitos notes dão no externo e não dão no interno, fazendo reballing ou reflow a imagem no interno aparece!
exatamente, por isso video no externo não isenta problema no chip gráfico.
Não podemos esquecer que tem alguns notes que só dão imagem se o interno estiver conectado, ainda mais se voce acabou de gravar a bios dele.
Na verdade não dá pra se basear neste fluxograma para reparo, como seria fácil se todo conserto seguisse uma sequência lógica. É mais para iniciantes se basearem por onde iniciar, mas não pode ser considerado ao pé da letra.
Paulo não seria o caso de trancar, editar ou excluir esse post? Obviamente que a intenção do usuário que postou era ajudar, mas esse fluxograma tem tempos que circula pelos fóruns e sempre gera essa discussão e pode ate atrapalhar quem ta começando, confiando num material que não é totalmente errado, mas também não ta certo.
Obrigado pela Observação Cesert, vou discutir com os outros moderadores esse ponto.
Grato!
  • 11 meses depois...
O autor desse fluxograma é o Prof Dilvani, foi professor da PCHard Cursos e um dos que mais postavam no forum freebr. Se hoje tenho sucesso no reparo de placas foi graças em parte ao que li e aprendi nos posts dele. Esse fluxograma funciona sim. Eletrônica tem a ver com lógica, é preciso saber como funciona todo o equipamento que se vai consertar, saber isolar defeitos por circuito e isso esse fluxograma ajuda. Aliás, uma das frases que eu mais gosto receita de bolo é para cozinheiro. E esse fluxograma não é receita, é algo que aprendemos nos cursos de eletrônica como árvore de defeitos.
Gostei do que o amigo disse.
Penso que a informação deve ser divulgada, e no final o técnico é que decide se vai usar ou não, eu não uso o método e nunca resultou comigo, testei o ME e funcionou, mas penso que o autor desse método o fez com o intuito de ajudar e toda a ajuda é bem vinda.
  • 4 semanas depois...
Apanhei de um DV4 esses dias eu quase desistindo dele.Nessa situação
É o Hp G42 só ligam com cabo flat do vídeo interno ligado. esses testes podem sim ajudar, mais cada caso é um caso. serve para lembrar o que tem que se testar. porem não ao pé da letra, toda ajuda é bem vinda.
Muito importante, as vezes na pressa se acaba pulando algum passo.
Como o amigo disse anteriormente, receita é para bolo, porém o esquema que o colega fez ajuda e vai ajudar muitas pessoas e nâo acho conveniencia em os moderadores retirarem por ser uma ferramenta a mais e com utilidade prática para muitos.
  • 3 meses depois...
obviamente  não e completo alias quase nada e...sempre precisando de complementos mas....funciona em alguns casos ...então e bom p/o inicio.
paulo desculpa a "inginorancssia/lameness" mas o que é um ME?
Dê uma passada nesta área que vai descobrir, isto e muito mais!
muito bom :))
alem da dica excelente a sigla é muito criativa, rolei de rir!
e prometo que vou ler toda area obrigatoria dessa vez
valeu camarada!
nem sempre se o vídeo aparece no wxterno e não no interno seja bga
tem resistores que queimam, energia que não chega ou algum defeito no flat, tela ou plug conector do flat etc etc
esse fluxograma é interessante mais não deve ser usado ao pé da letra pois cada caso é um caso e eletrônica nem sempre é defeito de série
eu acho q  pode se aplicar a alguns modelos de placas, mas nao em todas, agora se cada fabricante fornecer junto com o  esquema da placa um fluxograma , para cada placa especifica ai seria outra coisa.  ai acho q funcionaria.
Valeu pela postagem!
Conforme comentaram, pode não ser 100% eficaz mas já da para excluir os problemas mais simples/básicos.
