carpc
  • 4 semanas depois...
  • Respostas 56
  • Visualizações 17,2k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
eu sou muito adepto do DIY mas pelo preço q estão surgindo essas centrais multmidias no quesito praticidade é bem melhor tudo prontinho plug and play , o tabletes tambem é de sem pensar principalmente em relação ao comsumo de bateria se vc usar com o carro parado
a central multimidia não sastifaz minhas exigências...ou seja não grava cds, dvds, bds...além da baixa resolução de video, não roda games, não atualiza os mapas e radares de imediato e somente com o uso do pc externo,  não visualiza minhas câmeras cftv, não mostra o estado do sistema da injeção do carro, dá um lag lascado no igo por ter um cpu fraco e pouca memória, e os nóias roubam ela...e tablet nem precisa falar né? aquilo só serve pra navegar e brincar na net...e android 4.1 só no celular e ólha lá...hehe
kkkkkkk calma  só tava dando uma sujestão pra alguem q queira montar,  eu falei é melhor no quesito "praticidade" , não falei no quesito qualidade, funcionalidale, flexibilidade, capacidade  e etc.
agora eu tava pensando sera q teria algum modo pratico de se usar sem touchscren? e a tela penssando em botar no teto, daria até colocar uma tela  maior, agora uma coisa q percebi é que o modulo ligado diretamente no pc excurcina muito o sub ja num player não faze isso não sera porq não casa a impedância será q não é nesserario um pré-amplificador no meu caso?
no centrafuse tem como botar  camera de ré? tipo ir pra camera quando for engatada a marcha ré q qual seria o hardware pra identificar q a ré foi engratada?
pode usar um rádio básico que tenha entrada rca pra usar de pré.... o próprio centrafuse a partir do 2 já tem a opçao camera de ré
sistemas automotivos sem o touch-screen fica que nem usar a interface metro do win8 em pc ou note comum...hehe
agora a pessoa tem q selecionar no menu a camera ou ela tem como entrar automaticamente quando for engatado a ré, no windows eu poso fazer usando a porta serial ou alimentando  a camera com um regulador usando o sinal da lampada, mas no programa do centrafuse não sei como procede isso, deixar de preguiça q baixar depois ...
na verdade basta ligar o fio que vem 12v qdo engata a ré pra alimentar a camera, o fio preto dela tu liga ao terra e vai sobrar o rca que é a saída de vídeo ...esse fio tu liga na entrada av do monitor...geralmente esses mini monitores tem duas entradas av ... uma eu uso a tv digital e a outra a camera de ré
