Reball rsx sem estourar as memorias
Pessoal to com 2 ps3 aqui um super slim outro slim queria saber como sacar o rsx sem q vaze solda das memorias?
Desumidifiquei a placa ja a 2 dias e estou usando  churrasqueira e estacao....vi outro usuario do forum q tmb usa a chirrasqueira q disse pra deixar esquentar embaixo em torno de 190 graus e jogar 150 em cima
...alguem tem dicas?
Tenho fluxo amtech 559 e mobi39  irei usar o mobi...
O ps3 slim esta com ylod ate abro outro topico a respeito dos necktokins
E o super slim esta tremendo a tela
Desde ja agradeco pela ajuda
23 horas atrás, Wellington disse:
qual a sua estação de retrabalho?
yaxun 702
@zeroxs você tem experiência com reball ?
Reball em ps3 com churrasqueira e estação é possível, mas muito difícil e exige um bom conhecimento do processo.
1 minuto atrás, CJ disse:
faço em xbox e tenho sucesso...agora ps3 tentei em alguns no rsx sempre vaza solda das memorias da rsx
desculpe, agora q vi q ta tentando retrabalhar rsx com churrasqueira e soprador de ar quente.
ai e complicado. desculpe, mas pode esquecer.
ate com estaçao de bga profissional eles dao trabalho.
Entao consegui retirar o rsx s dar problema de bolha ou vazar as memorias..porem 4 pads sairam...nenhum tem trilha estao apenas na partr verde da placa msm...seriam gnd?
soldei as esgeras td ok, medi o rsx e esta dando 2.0ohms isso quer dizer q esta ok
Esses 4 pads sem trilha tem influencia?
Alguem ja fez reball sem algum pad e ficou ok ou ja era?
E possivel recuperar esses pads ou pode soldar o chip direto ??
Obs certeza q foi por falta de fluxo ou depois q vi uma dica q n pode tocar de lado o bgs e sim de cima p baixo p ver se a solda entrou em ponto de fusao...entao esse foi meu erro aqui  mais imagino q ainda vou conseguir rsrs
olha amigo tenho uma estaçao de ar yaxun 702 e uso a churasqueira por baixo e nunca tive problema com as memorias e um pouco dificil mais nao impossivel olha quantos videos tem que usam esse metodo sem problema tudo tem que ter pratica.
vai mais uma dica uso o antech 559 para retirar e soldar ele de novo na placa ja para soldar as esferas no chip uso o mob39i espero aquecer a placa ate 150 graus com a churasqueira e depois com a estaçao de ar em 390 graus retiro eles
Agora, flaviosilvapereira disse:
e por experiencia propria a rsx depois que pega o jeito eles saem mais facil do que retirar a rsx do ps3 com estaçao profissional.
Vdd saiu facil facil sem bolha sem estourar tmb estou estudando bastante so falhei na parte de tocar de lado ou faltou fluxo...dai saiu 4 pads todos sem trilha ainda bem....mais estou na duvida se vai funcionar sem esses pads risquei eles devagar e depois do fluxo mobi39 passei pasta de solda
Alguem tem dica p pad arrancado ou ja era??
Olá, eu faço reball em Cell e Rsx usando churrasqueira e estação de ar.. Já fiz em super slim e slim, tudo certo... Mas eu sempre tiro a chapa de metal (dissipação) Rsx com ar e forçando para cima e Cell cortando as laterais com cuidado, eu só consegui com gilete e um jeito especial para não danificar a mesma... Para remoção, eu deixo a placa pré aquecendo até 140 graus, e aplica calor usando yaxun 850 heater nível 6 (não testei a temperatura, mas deve passar dos 350~~400) com pasta original antech aplicado corretamente, para o cell apenas vou aquecendo as extremidades indo para o meio e Rsx eu coloco proteção com fita kapton cortadas do tamanho das memórias e fita térmica de alumínio por cima da kapton e quase o Rsx inteiro incluindo o meio, para remoção, faço da mesma forma com o cell e até agora não tenho problemas...
Editado: por sh4d0w4224
Correção escrita
