Tv Ph22s31dm
Boa noite! estou com uma tv monitor ph22s31dm apresentando um defeito estranho, ela liga so que aparece o logo philco muito fraco so olhando contra luz para ver o logo
ja medi quase todas tensões que sai da fonte para placa principal e esta tudo em ordem.
alguém poderia me dar um ajuda
39 minutos atrás, Fissare Informatica disse:
Tem o esquema  ?
ola amigo!tudo facilita tendo o esquema do equipamento!
mas suspeito que seja o lcd do mesmo danificado,se for comprovado só trocando por outro doo mesmo ,ou equivalente!mas analise o esquema,que acho que seja pouco provavel ser problema de alimentação!
espero ter ajudado boa sorte parceiro!!
Qual a tensão do CN5 e q4 qdo ligado ?
Corrigindo havia colocado cn21, erro ao teclar
Editado: por IRONMAN
equívoco
14 minutos atrás, jan pierre disse:
Se médicos dessem diagnóstico dessa forma, muitos estariam condenados. Prefiro aplicar análise, e comprovar um determinado defeito com testes comprobatórios do que gastar munição em vão.Pode ser q esteja certo, mas isso é incerto concordar. Pode ser o backlight, lâmpadas ou leds. Dependendo do modelo
por isso lhe disse pra fazer a analise do esquema meu filho!dei minha opinião,você abriu o topico antes de fazer as analises,ai fica dificil!
@IRONMAN ESSA TELA NAO TEM ENTRADA DE CN, ELE E UMA TV MONITOR, PHILCO PH22S31DM
2WuSvQ
Editado: por William_R
8 horas atrás, Fissare Informatica disse:
Meu caro, cn são so conectores, e todo monitor tem uma placa inverter, fonte e placa principal  assim como tv. Em muitos casos o inverter é na fonte, e em  outros separados, assim com o a main poe está conjugada a fonte, ou separada
Tenho um monitor igual ao seu parado em minha oficina com o mesmo sintoma e a causa do defeito eh a tira de LED aberta !
Creio que a tensão que deve chegar nessa tira de LED seja por volta de uns 60V com uma corrente limitada por volta de 60mA.  Nota:  ate hoje não achei um datasheet dessa tela LM215DA-TO3 com informação dessa alimentação.
Nos Manuais de Serviço que achei não consta esquema da fonte MP113-S e o que posso dizer que no conector de saida de alimentação dos LEDs CON4 tem um capacitor com uma isolação de 100V.
Coloquei um esquema parecido no seguinte link:
Boa sorte ;)
B
