Samsung I9300 não conecta Wi-fi
Boa dia,
Estou com um I9300 em reparo, este não esta mantendo conexão com wi-fi, se o sinal não estiver em "Muito forte" o simplesmente não funciona, tento logar na rede e nem sequer "começa" a conectar, quando está em "Muito forte" conecta normalmente, o mais estranho que coloquei o wifi analyzer e fiz o teste do sinal enquanto fica entre -40 e -50 funciona, se cai ja não conecta mais, se conectado apresenta a conexão mais não abre nada.
Troquei o seguintes componentes, C220, R200, L205, C221 e ressoldei o ANT 203, troquei, também, a rom e ainda ocorre um problema onde, estou com receio de ressoldar o CI, nunca consegui trabalhar com um CI resinado sem estragar. Comprei um removedor de resina estou aguardando chegar para ai então mexe nele.
Ainda assim queria saber se alguém já teve problema semelhante e como resolveu.
Editado: por TechnoHouse
Boa noite, ja tentou mudar o Modo de operação(  b/g/n ) do seu roteador? Tenta mudar também o canal. Faz o teste e posta ai o resultado pra gente.
3 horas atrás, TechnoHouse disse:
tem resinas que não vem só nos lados, vem embaixo tambem, eu removo com soprador térmico e fluxo de solda, vou controlando a distancia, utilizo uma agulha de seringa, quando começa a soltar afasto o soprador e vou controlando a temperatura.
já trocou a antena?
antena-wi-fi-samsung-galaxy-s3-i9300-i93
Editado: por slugpoa
21 horas atrás, osmarfm disse:
Boa tarde,
Fiz o teste com outras configuraçoes no roteador, sem exito, tentei trocar usar 2 roteadores diferente para confirmar, mesmo erro. valeu pela dica.
21 horas atrás, slugpoa disse:
já trocou a antena?
Boa tarde,
Antena foi trocada, o sinal continua igual. O estranho é que ele tem um sinal bom, instalei o wifi analyzer para testar o sinal, me afastei do roteador e usei um outro celular idêntico que o wifi funciona, fui acompanhado o sinal a pelo menos 60m do roteador, o sinal cai igual para ambos, um navegava normal ja o com defeito quando caiu para -50db parou.
Obrigado a todos pela ajuda, equipamento devolvido sem concerto, IC do Wifi estava com problema, ressolda não resolveu.
