Samsung I9300 não conecta Wi-fi
Boa dia,
Estou com um I9300 em reparo, este não esta mantendo conexão com wi-fi, se o sinal não estiver em "Muito forte" o simplesmente não funciona, tento logar na rede e nem sequer "começa" a conectar, quando está em "Muito forte" conecta normalmente, o mais estranho que coloquei o wifi analyzer e fiz o teste do sinal enquanto fica entre -40 e -50 funciona, se cai ja não conecta mais, se conectado apresenta a conexão mais não abre nada.
Troquei o seguintes componentes, C220, R200, L205, C221 e ressoldei o ANT 203, troquei, também, a rom e ainda ocorre um problema onde, estou com receio de ressoldar o CI, nunca consegui trabalhar com um CI resinado sem estragar. Comprei um removedor de resina estou aguardando chegar para ai então mexe nele.
Ainda assim queria saber se alguém já teve problema semelhante e como resolveu.
Bom dia, geralmente a placa faz contato com a carcaça do celular em uns pontos que serve como antena (tipo uns ganchos) verifique.
4 horas atrás, Patrick007 disse:
Boa tarde, a ANT203 faz o contato com a antena do wifi, segundo o esquema é apenas ela, já fiz ressolda e troquei a carcaça para tirar a duvida testei sem a antena esterna, a potencia do sinal cai mas o problema continuou o mesmo.
Bom dia,
Sim, fiz reinstalação da rom, coloquei uma versão original sem OP e uma rom mod, ambas o mesmo erro. Acredito que amanha a tarde chegara meu removedor de resina, vou arriscar remover o CI se recuperar posto minha experiencia para todos.
@TechnoHouse tenta uma ressolda no IC U202 que é responsavel pelo Wifi.
Tambem verifica se a ANT203 esta encostando na antena externa que fica na carcaça na tampa traseira.
