Samsung PL42C430 - Já queimou 3 Z-Sus
Amigos, estou com esse quebra cabeça aqui na minha assistência. Televisor chegou na assistência, fiz autogen, descobri a placa Z em curto, os transistores RJH30E2 estavam em curto, precisadamente. Como a placa Z custa barato no ML, e eu não tinha substituto desse mesmo, acabei por optar pela substituição dessa placa inteira.
- Placa substituída, televisor funcionando, entregue para cliente. Passaram-se algumas semanas e o televisor retorna, verifiquei os mesmos transistores em curto e acionei a garantia da placa.
-Me enviaram outra placa, testei no aparelho, funcionando OK, entregue para cliente. Passaram-se dois dias e o televisor retornou, com os MESMOS transistores abertos. Como isso não é normal, e a ZSUS fica ligada direto na tela de PDP, acredito eu ser defeito na mesma, verifiquei as tensões da Y e da Fonte(que são ligadas a ela) e elas estão OK também, até porque se elas estivessem em curto, o televisor não funcionaria.
Alguem tem alguma luz?? Será que estas placas não são confiáveis??
Teria algum modo de confirmar se o curto é proveniente do painel de Plasma??
Editado: por ohm
Quando queima uma delas ,normalmente se trocas os mosfets de ambas z e y mesmo que umas delas aparenta ok ,,,ja que no seu caso foi a troca da Pci inteira entao deveria ter que substituir as 2
  • 3 anos depois...
Estou com uma tv dessa que continuamente queimam os 3 igbts rjh32e2 ao substituir . Alguém já teve êxito nesse defeito?
