Asus X44C / placa K43L / Liga mas sem imagem interna
Olá amigos. Com monitor externo funciona normal.
Baixei o esquema aqui do site mas só mostra a visão geral da placa e meus conhecimentos são limitados. Troquei o flat por um novo e testei outra tela de 40 pinos mas essa tela não tenho certeza do funcionamento e compatibilidade. Tem tensões de 1.5, 3.3, 5 e 19 volts no flat. Aparentemente nenhum componente esquentando na região do flat.
O curioso é que liguei ele de manhã e o interno funcionou do nada, depois de alguns minutos voltou a apagar e não volta mais. Já apertei de todas as formas a placa mas a princípio não é mau contato.
Obrigado.
Editado: por Engenheiro
Em 06/06/2018 às 13:48, assdigitale disse:
13 volts no lvds?
19v amigo, já corrigi o erro de digitação.
Em 06/06/2018 às 18:13, Miguel7875 disse:
tenta bios
Amigo será que pode ser bios mesmo funcionando pelo monitor externo? Ainda não tenho gravador mas estou providenciando.
Notei que só tem tensão de 3.3v em um pino, 19v em 3 pinos.
Outra coisa que notei é que agora ele só liga estando conectado no carregador. Depois que liga posso desligar o carregador que a bateria segura mas não liga mais só com a bateria. Já medi vários capacitores, fusíveis e transistores e não acho nada.
@wjinformatica obrigado por ajudar.
Tenho 3,3v nos pinos 4,6 e 7.
Tenho 19v nos pinos 38, 49 e 40.
Não tenho nada nos pinos 35 e 36. Tem alguma dica de onde procurar?
11 horas atrás, Engenheiro disse:
na tela são os pinos 2 e 3 que pede
mediu na tela?
11 horas atrás, wjinformatica disse:
mediu na tela?
Medindo na tela nos pinos 2 e 3 tem 0,5v. No pino 4 tem 3,3v. Fechei um curto rápido nos pinos 3 e 4 e a tela piscou.
Novamente mexendo nesse notebook e teve uma hora que voltou a funcionar a tela e depois parou novamente. Esse está difícil!
Já é a segunda vez que ele volta e ao desligar e ligar novamente não funciona mais, sem fazer nada. Alguma dica amigo?
Já procurei, mexo na placa toda e nada, não parece ser mau contato. Quando ele funcionou eu mexi na placa e continuou funcionando até eu desligar. Depois que liguei não funcionou mais.
Eu peguei uma que fazia isso uma vez, se não me engano era o pwm que não recebia um sinal para habilitar ele, ai ele não gerava tensão para uma bobina que mais para frente iria energizar a tela... Investigue essa questão, pode ser algum ci que não satura.
