acer e5-571- a5wah la-b991p nao da imagem
esta placa chegou para min ligando e nao dando video, ela so da o sinal de backlight e nao passa disso, fiz a troca do ci de bios e continou na mesma, todas voltagens ok presentes, sobrou o sio troquei ele chegou agora e continua ligando somente o backlight nada de imagem,
3 minutos atrás, puchalski disse:
quando avia trocado o sio ela deu uma rapida piscada com maior claridade e apagou
@puchalski Essas maquinas mais nova tem que fazer a limpeza da region clean da bios, pois ou demora a dar video ou nem da video. Tenta fazer isso na bios antes de regravar, e resolde o ci com uma pasta e solda novas.
no hdmi nao nao dar video?
1 hora atrás, thiago lucena disse:
uma vez cheguei a ver sobre isto mas acabei parando pois estava com muito serviço mas vou dar uma olhada sim como faço
nao da video no hdmi nao
@puchalski @puchalski muito facil achei que era dificil tambem mais acabou sendo bem facil, tem uns video aqui do paulo noce ensinando passo a passo e tambem o link dos programas aqui para baixar:
no topico abaixo vai encontrar os dois programas para baixar, o que analiza sua bios e o que atualiza, ai de acordo com que o analize identificar vc vai no link abaixo e baixa seu arquivo para atualizar o pch
o link para baixar o arquivo de seu chipset: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
Editado: por thiago lucena
@puchalski amigo faça a limpeza citada e poste o resultado !
deve ser só bios essa maquinas são um câncer isso
