dell 7520 / vbw00 la-9981p / mosfet em curto
Boa tarde galera, estou com um dell 7520 / vbw00 la-9981p que tem um mosfet em curto
quando bota a fonte esquenta o PQ103, consegui um mosfet compatível substituto, mas o defeito persistiu.
Injetando tensão com a fonte assimétrica no source percebi que consome amperagem, mas não localizei mais nenhum outro componente esquentando. Alguem saberia o que eu posso testar e até quantos volts posso injetar?
@Gregorio Rodrigues como o esquema em mãos, você verifica qual a tensão da linha e injeta um pouco a baixo.
Lembrando que você vai injetar a tensão depois do mosfet que esta aquecendo.
18 minutos atrás, Gregorio Rodrigues disse:
Amigo. Sabe dizer se esse mosfet é de alta ou de baixa?
Esse problema é na fonte primária?
Os mosfet de baixa (ou de saída) são aqueles que tem o source no terra, eles trabalham junto com o de alta, que por sua fez não tem terra em nenhuma das extremidades!
Outra coisa... os mosfet's são bem problemáticos , mas nem sempre é problema neles! Eles esquentam para evitar que o componente com defeito queime o restante dos componentes da placa.
Verifique se o PWM gerador de 5v e 3v não está com defeito.
@Gregorio Rodrigues
Qual tensao injetou no source do PQ103? Vc pode injetar no máximo 5v pois é justamente a linha dos 5va. Veja se o PQ104 nao está em fuga ou curto. Meça curto na PL101 é possivel que o defeito esteja em um dos mosfets, capacitores ou no proprio PWM pu100
Meça e volte com resultados
30 minutos atrás, Gregorio Rodrigues disse:
Boa Tarde amigo, nestes sintomas sempre verifico os capacitores smd na linha do mosfet, pois, em 80% dos casos entram em curto, pode parecer uma coisa boba de se dizer pois naturalmente é uma das coisas que primeiramente checamos, porém o maior problema é que as vezes eles (os capacitores) fecham de forma que não esquentam quando injetamos tensão, teste na escala de continuidade com multímetro acaso pegue algum, ou vários apresentando curto, remova-os e teste fora da placa para certificar-se, não sendo isso tente verificar os Drivers que geralmente acompanham esses mosfets...
