dúvida hd wd green 3tb ,cria patition table ,mas nao formata
Em 16/11/2018 às 20:52, mariomendes77 disse:
Use o programa  HDD regenerator (
 em modo verificação. se der muitos erros o teu HD está morto. Se não der erro nenhum, use o gparted live () para formatar.
O HDD regenerator pode verificar por zonas. Use o utilitário Data LifeGuard Diagnostics da WD para verificar o HD.
14 horas atrás, mariomendes77 disse:
foi o primeiro que usei e falha em todos os testes , e da erro ao tentar o erase ,no modo quick e  no modo full , mas nao da pra confiar em um programa de arrumar hd de uma empresa que vende eles, obviamente querem lhe cobrar pra recuperar dados ou lhe vender outro hd ,e o progrma deles é só pra fazer teatro mesmo .Mas consegui de tanto fuçar com outros programas  ,criar as partiçoes e formata-las no modo rapido ,criei algumas em exfat e outras em ntfs , e estao funcionando perfeitamente ,fora estarem lentas ao tentar transferir arquivos para essas partiçoes ,demora um tempo fora do normal , pra nao ficar só com 2tb no mbr ,mudei pra gpt , a minha placa mae é antiga e pode não estar rapido por isso , vou montar um pc moderno e tentar usar esse hd de secundario junto com um ssd ,se der pra guardar dados ja fico satisfeito ,paguei 30 reais nele
Editado: por kakidagebu
