devolvido Positivo XC 3550 - 71R-S14CT6-T820 S14CTOX - Ligada em 19V
Rods
Cliente conectou carregador de 19V com a maquina ligada. Desligou e não ligou mais. Ha curto na entrada injetando 5V no dc jack, quem esquenta é o componente da foto. Achei um esquema do forum mas acredito não ser o mesmo. Alguém ja pegou um problema similar nessa placa? Pela maquina devolveria, porque acredito que a positivo camuflou um tablet dentro de um notebook😱 !! Mas os arquivos do cliente são muito importantes, por isso a tentativa do reparo.
@Rods
Pq acha que o esquema não é o mesmo ?
Pelo esquema esse é o U1015 (APW7277), me parece que é o mesmo da foto que vc postou.
Segue o datasheet do componente em questão:
Editado: por GBS_Info
Obrigado @GBS_Info, @SDTech retirei o componente da placa e o curto desapareceu. Analisando o datasheet com pouco conhecimento que tenho, acredito ser o mesmo componente, no caso o de 12 pinos. Notei que ele recebe a tensão VBat apenas. E ha um Vout de 5V no pino 10. Pelo que li, uma de suas funções é estabilizar a frequencia de 1,2Mhz otimizando alguns chaveamentos nos fet's. Existe um Vout de 5V. Ja que queremos arrumar essa maquina apenas para ter os arquivos, não existiria a chance de isolar esse componente. Preciso de uma ajuda nesse esquema pois ainda sou um pouco leigo em esquemas, mas sempre aprendendo. Ele seria fundamental no funcionamento da maquina? Obrigado mais uma vez amigos.
@Rods
Olhando melhor, pude notar que o componente do esquema não é o mesmo do datasheet que lhe enviei na resposta #2.
Há uma diferença entre "APW7277C" e "APW7277" .
Esse é o datasheet correto:
Esse componente é responsável por transformar o sinal +VIN_VSYS em +VCC_5V_out .
Ele recebe +VIN_VSYS nos pinos 7, 11 e 12.
Possui habilitação no pino 6 (APW7277B_EN).
E libera o sinal +VCC_5V_out nos pinos 1, 2 e 3.
Com o U1015 fora da placa, verifique se não há presença de curto nos pad (menos os pinos 5, 8, 9 e 10 que são gnd).
  • Joinha 4
