O que quer dizer HW: FW: nas telas de notebook?
Bom dia pessoal...
uma duvida... na tela de notebook tem o PN e tem tbm o HW: FW: ...
o que quer dizer essa moneclatura?? sei q nem todas tem...
vejo q tem HW: 1.1 FW: 0.0 com valores variados....
alguem pode tirar essa duvida?
tipo nessa foto ai...
Editado: por DEULER
@DEULER Buenas!!
Acredito que a sigla FW refere-se ao Firmware (versao)
Já o HW seria o Hardware (versao)
Existe também a sigla SW que se refere ao software (versao)
E basicamente é assim que funciona um equipamento eletronico: Hardware, Firmware e Software. Isso inclui um display LCD
espero ter ajudado. abraç
Bom, se precisar trocar e bom trocar pelo numero do modelo:
acredito eu que esse H/W e a corrente suportada, ja esse
FW e a versão do Firmware....
Não e um assunto que esteja muito claro, mais espero ter ajudado...
Dificilmente hoje encontramos caso de uma tela especifica para um certo modelo de notebook, foi uma das primeiras coisas que aprendi no primeiro curso de conserto de notebook, aonde antes compravámos a tela de acordo com o part number igual do mesmo fabricante, vemos que é raríssimo vermos imcompatibilidade na tela LED comum e nas Slim não me recordo de ter presenciado uma imcompatibilidade neste tempo que trabalho com notebook.
@Shrimp_Green Agradeço a explicação aprendi mais uma!
11 horas atrás, Sergio.lucas disse:
Saudação Sergio!
Atualmente é dificil incompatibilidade, realmente.
particularmente peguei um caso de um Lenovo onde o brilho só funcionava com a tela ORIGINAL. Podia colocar qualquer outra que nao funcionava o brilho. Poderia ter feito adaptação na placa e etc.
Mas como tinha uma original troquei para o cliente sem modificar nada na placa.
Lembro que quebrei a cabeça até descobrir que só dava brilho com a original, ja estava desconfiando da placa mae.
Infelizmente nao lembro o modelo do aparelho. Se nao me engano existe um tópico falando isso.
Abraçs.
26 minutos atrás, Shrimp_Green disse:
Saudação Sergio!
Abraçs.
@Shrimp_Green Interessante. Foi bom mencionar isso, fica de dica para todos nós. fiquei curioso agora para saber qual seria a adaptação para que outra tela funcionasse o brilho.
1 hora atrás, Sergio.lucas disse:
Nesse caso é necessário acompanhar o esquema elétrico da placa em questão amigo.
Fazer a análise do circuito LVDS e verificar quais os sinais estão faltando. Geralmente habilitação de brilho e backligh são sinais de 3,3v. Entao bastaria fazer um jumper nesses pontos em algum sinal de 3vs da placa mãe
Dessa forma assim que a placa ligar e ativar a tensao VS o brilho tb ativaria. Abraç
@Shrimp_Green entendi, então no caso o que faz com que a imcompatibilidade aconteça seria por exemplo a mudança na pinagem da placa em relação as telas? por isso faria o jumper? Pois sugerimos que a imcompatibilidade aconteça por causa da placa e não da tela, logo podemos concluir que as tensões existem na placa porém talvez fique divergente com as demais telas? correto?
