Notebook Cce D45L - 71r-a14hmo-9h10 - Reiniciando
boa noite. sou novo aqui. Tenho um cce info core I3 que esta reiniciando. quando funciono em modo de segurança ele funciona normal. quando coloco em cima de um ventilador ele funciona uma hora mas depois reinicia. levei em um tecnico ele falou que era problema no chip set. outro falou que era problema no componente responsavel por controlar a temperatura. possivelmente algum curto esta superaquecendo esse componente e ele desliga o note. alguem pode me dar uma ajuda a resolver.
Vamos começar pela a organização do tópico.
Deixe o título assim:
@marcelo.pereira se você não é técnico, sugiro que leve seu equipamento em uma assistência técnica, ja que para consertar essas placa é necessário conhecimento técnico e ferramentas especiais.
qQV89J
agradeço o pessoal pela colaboração. realmente eu nao sou tecnico ainda, estou estudando e como tenho esse note particular que apresentou problemas resolvi usa-lo com prototipo. ja verifiquei o basico que deveria ser feito. limpeza do cooler, troca de pasta termica, tensoes nos terminais da bios, mas como nao tenho o esquema eletrico nao puder conformar se os valores estao corretos,  testes de memórias. de qualquer forma minha intensao e adquirir conhecimento.
@marcelo.pereira mas tu tem ideia de querer começar a trabalhar com isso?
meu prezado wjinformatica eu tenho emprego fixo, entretanto acredito que o saber nao ocupa espaço. estou estudando, o futuro a Deus pertence
@marcelo.pereira no seu caso tudo leva a crer que seja defeito de solda BGA e você não vai ter as ferramentas para efetuar o reparo.
Se quer aprender, você deve começar com alguma coisa mais simples, como rádios, tvs antigas, pois começar ja com uma placa dessas é bem complicado.
prezado @CJnao tenho conhecimento bastante para discordar de vc, mas eu penso se fosse solda bga o note nem liga,  se se por ventura ele ligasse nao daria video. no meu caso o note liga
Concordo com o @CJ e não leve a mal nada do que falamos, pois o intuíto do fórum é querer ajudar, mas porém temos que ter total cautela quanto a indução de quaisquer procedimentos que serão executados. Agora sem equipamentos necessários, conhecimentos para proceder, você pode complicar o possível reparo do equipamento. Já que relatou que é iniciante, então seria bom expor um pouco do que já sabe.
como descrevi na topico inical. teve uma ofiicna que relatou que o problema esta em um componente responsavel pelo  controle da temperatura
@marcelo.pereira seu conhecimento esta incorreto. Defeito relacionados a bga são: desligamentos e travamentos aleatórios, super aquecimento do próprio chipset, defeitos que parecem mal contato, e por ai vai.
2 minutos atrás, marcelo.pereira disse:
O técnico chegou a abrir o aparelho, diagnosticar e dar o orçamento?
obrigado prezado @SD techrealmente sou bastante leigo no assunto, mas ate o presente momento fiz uma leitura com o osciloscópio nos terminais da bios para ver se havia ausência de corrente. o resultado foi negativo para ausência.
chipset com temperatura dentro dos padroes. variando entre 35 a 55 graus. pelo fabricante ele pode atingir ate 70º. uma oficina condenou o chip outra disse que nao tem nada com ele.
nao creio que seja problema no chpset pois fiz um teste basico com o multimentro na escala de meddçao para ohms, para saber se ele estava em curto, formando um campo eletromagnetico, e nada foi detectado.
alem do mas porque em modo de segurança ele funciona normalmente sem desligamentos
prezado @CJo tecnico abril. como mencionei, o primeiro disse ser problema de bga, o segundo disse que nao, que seria um curto na placa. valores R$ 000 e R$ 000 respectivamente
Não é permitido postar valores de manutenção.
Editado: por CJ
para o senhores terem uma ideia de que eu nao acho que seja bga, neste momento estou usando o note em modo de segurança, sem travamento e desligamento
@marcelo.pereira quando você entra em modo de segurança, a placa de vídeo bem como outros recursos são desabilitados, e por isso a maquina funciona.
Pelos valores passados, eu aposto em defeito de bga. Mesmo o segundo técnico falando que não era, pelo valor passado tudo leva a crer que seja.
Então faça o seguinte: Corrija o título como mencionei la acima, pra que futuramente seu tópico sirva para se encontrado nas buscas pelo o modelo descrito corretamente. Aí vamos a análise.
eu percebi que uma bobina de prefixo 1R2 esquenta muito. sem contar a placa de wirelles que tbm esquenta.
  • marcelo.pereira alterou o título para Notebook Cce D45L - 71r-a14hmo-9h10 - Reiniciando
Toda equipe do ebr agradece sua compreensão e colaboração amigo. Qual a serigrafia do componente referido 1r2 (bobina) ?
