MacBook Air A1465/820-3208/demora para ligar
Olá colegas do fórum, eu tenho esse "macbook air" que entrei porque ele não ligou, depois de resolver um curto que estava em um capacitor, note que quando está frio com bateria e adaptador leva tempo para ligar, o que isso significa? Eu dou o botão liga / desliga várias vezes até ele ligar, uma vez que ele liga e o equipamento "aquece" por assim dizer, ele não tem mais essa falha Eu posso desligá-lo e ligá-lo normalmente
Eu notei que quando eu dou a ele o botão liga / desliga, o cooler vira um pouco e para, o comportamento da equipe seria como o de uma moto que não começa no primeiro chute :)
Eu fiz medições e não encontrei nada fora de seus valores normais, alguma sugestão?
Hola gente del foro, tengo esta macbook air qu me ingreso porque no prendia, luego de solucionar un corto que habia en un capacitor,  note que cuando esta en frio tanto con bateria como con  adaptador tarda en encender, que quiere decir esto ? que le doy al boton de power varias veces hasta que prende, una vez que prende y elequipo "calienta" por asi decirlo, ya no presenta esa falla puedo apagarla y encenderala normalmente
He notado que cuando le doyal boton de power el cooler gira levemente y se detiene, el comportamiento del equipo seria como el de ua moto que no arranca a la primer patada :)
he realizado mediciones y no he encontrado nada fuera de sus valores normales, alguna sugenrencia ?
Não tem sinal de oxidação na placa?
Placa oxidada, que teve contato com líquidos.
 tinha sulfato em um setor, mas já foi limpo e esta bem
Boa noite, você tentou resetar a PRAM e NVRAM?
Se não tiver feito faça isso antes de fazer qualquer procedimento na placa!
13 hours ago, Gilson Macedo said:
Em casos assim eu começo com regravação de bios.
o estranho é que ele faz isso quando o equipamento está "frio", se era BIOS, não deveria fazer  sempre?
Já foi feito
Obrigado
Regrave a BIOS como o Gilson mencionou, use um ci de BIOS novo e deixe a do seu cliente com os dados preservados, se mesmo assim não resolver tente usar uma BIOS Clear ME!
Da uma olhada nas fontes s0 quando a placa não liga.
2 horas atrás, Paulo Noce disse:
@coelectron
Bom dia. Eu acho que não é bios. Retire a bateria e ligue a máquina. Vai isolando as partes. Retire o touch pad e vai até deixar somente a placa. Esta placa liga direto sem bateria.
Faz sentido o que o Paulo falou. Tente isolar o defeito. A placa está sendo ligada sem nada?
