Teste de tela notebook
verdade compatibilidade e geral nos casos do lcd.  no caso de lcd led o caso e complicado já vi muitos clientes que trazem maquinas aqui com placas  que queimam lvds por ligaram telas incompatíveis  então a dica e essa com lcds você  pode abusar sem medo para testes  nos  casos de telas de lcd led , vá com caltela pois pode ter prejuízo muito grande.
o que eu sugiro a você e isso aqui>
olhe no campos pois eles tem um testador de telas eles servem para vários modelos e são muito bons  olha ai e o preço e bom caso voce queira pode procurar no ebay também são ótimas ferramentas de bancada e tem fusíveis ai não queima caso ligue uma que de zica e so trocar o fusível e já era. Seu problema ta resolvido.
Se gostou não esqueça de apl. 
aqu tem os do leds
o testador de lcd serve para todos tamanhos e modelos de lcs ele testa massa muda cores, na tela para ver se tem manchas dedpixel etc.. e tem alguns com auto teste muito massa.
ja os modelos led aconselho a comprar 3  que tem la , que com eles vc testa tudo e sem risco. converse com a vendedora os tecnicos deles sao muito atenciosos no telefone.
Entao e que estou com sim+ aqui que o  clienta derrubou, ele liga mas da video nem externo.
Abri limpei e testei a placa esta ok ai retirei o conector do lcd ai deu video extwrno.
Troquei o cabo flat passou a dar video mas so externo, por isso quero testar a tela em outro not mas a tela e de led
Testei o mo monitor e ele está Ok.
O cabo flat original é o (clevo c4800, LVDS CABLE, 6-43-C4801-022, HL 10 09 13) com ele não tenho vídeo na tela e nem externo, tenho um flat aqui irmão gemio só que numeração diferente (CABLE LCD A14, P/N: 45R-A14001-0202, GLE 11/03/10 A6) colocando este continuo se imagem na tela mas passo a ter no externo.
Alguma ideia? ou tem que ser o flat de numero igual mesmo?
