PS4 - Mod CUH-1214A - Não liga
Prezados, minha primeira aventura no ramo do game.
Não é minha área mas, como é de um amigo, resolvi pegar pra "brincar".
O sintoma é não liga.
A fonte eu testei o pino de stndby 5VSB está ok, tenho 5v aqui. Acredito não ser o problema.
Gostaria de uma dica, se temos esquema, onde e o que posso iniciar as medições.
Se tiverem paciência é claro.
Desde já meu obrigado.
@Alberto Rosa  fonte desse ps4 so produz 5v de espera e 12v depois do start
 12v naqueles pinos grandes que são encaixados na placa! pode armar a fonte com cerca de 3.3v no possível ac-dc standy by...
  sua fonte tem uma saida de 5 fios certo?
@Alberto Rosa  sim! correto! quando pressionado o botao power a fonte libera 12v e o aparelho starta! do mesmo modo que arma uma fonte de tv vc arma uma fonte de ps4! simulando sinal da principal! pode por um resistor direto do 5v para o ac dc standy by! assim poderá saber se sua fonte tem 12v e nao esta com problema!
  em ultimo caso pode operar a principal com uma fonte de pc tbm que ele vai dar algum sinal de vida!
@eletrosr Isso pra isolar o problema ? pra saber se é fonte ou placa ?
Se for, é sabido que a fonte está ok, ela passou por uma assistência conhecida aqui na cidade e falaram que a fonte estava ok e que o problema seria na placa. Como não reparam a placa, devolveram.
Testa ele com uma fonte atx, tem que ser uma com wats real. E o primeiro teste que faço na bancada aqui nos ps4..
amigo ver se o game bip ao apertar o botao do drive de bluray, pq o probelma desse game pode ser o southbridge.
6 minutos atrás, araujo001 disse:
bom teste, vou fazer isso. costuma apresentar problemas nesse chip ?
sim, ja peguei um game que nao ligava e era justamente ele, fiz rebaling e resolveu.
Perdão a demora @Alberto Rosa.
Vamos por partes! Começando com os reguladores do standy by!
 Acreditando que seu ps4 não está nem dando sinal de vida!
Qual o modelo da sua placa?
 Para que eu possa te ajudar com uma placa de sucata igual!
@eletrosr iniciei um tópico com um problema similar, se puder dar uma força ficaria muito grato 👍
9 horas atrás, eletrosr disse:
Achei isso na placa, seria ele: Mod CUH-1214A
@Alberto Rosa bom dia
  sao dois reguladores de voltagem
o mais proximo ao conector dos 5v da placa fonte é de 1.9v
o seguinte é de 3v
ambas as tensões são encontradas na placa?
 imagem com possíveis problemas
6 minutos atrás, eletrosr disse:
o seguinte é de 3v
Eu vou voltar com ela no fim de semana, vou fazer td que me sugeriu.
Te aviso, vou fotografar e anotar na imagem as tensões que encontrar.
Desde já, te agradeço.
