iPhone 5S - Modelo A1457 - Tela Vermelha
Gente peguei aqui um Smartphone iPhone 5S A1457, com tela toda trincada, mas ao testar o smart está dando tela vermelha, bom chegou a nova frontal e o mesmo problema, aparece a maçã, depois a bateria sem carga e dá tela vermelha, dei uma carga na bateria, mas continua o mesmo problema!
Alguém tem alguma sugestão do que possa ser? Segundo o cliente essa da tela vermelha foi de repente, descarregou a bateria e ele colocou para carregar e ficou dando tela vermelha e reinicia!
Grato a quem ajudar!
Já retirei o flex de proximidade e nada, vou tentar dar um DFU mais tarde, to de saída agora, vou cliente e provavelmente só amanhã volto a mexer com ele.
Deixei só a tela ligada e dá tela vermelha do mesmo jeito!
Defeito de tela vermelha pode ser memoria NAND corrompida! ai necessita de equipamento próprio para reparo chamado de:
Naviplus Pro 3000 S: iPhone / iPad NAND flash memory error repair instrument is designed to repair the blue screen error 9.14.21.40.4013, 4014 and repair red screen errors on iPhone 6.
Geralmente a tela vermelha é ocasionada por curto na câmera, desconecta as câmeras e ligue o iPhone.
amigo remova todos os acessorios do aparelho ligue ele somente a frontal na placa. olhe tb o flex do lcd se nao esta com trilha rompida, as vezes quando coloca parafusos errados fura o flex aparelho mostra esse defeito tb
@valmorsantos
Já foi tudo verificado está tudo OK, mesmo com a frontal nova dá o mesmo problema, já retirei todos periféricos deixando só o flex da frontal ligada ou seja liguei só a tela e dá a mesma tela vermelha, pelo que vi aqui vou ter mesmo que ver a naviplus, já tentei resolver pelo iTunes mas dá erro!
Um amigo citou ali pra você olhar os orifícios de onde vai os parafusos que prendem as blindagens do display podem estar perfurados, se não for isso e a nand msm.
O cliente contou como aconteceu?
O fato da tela estar trincada indica que o cliente pode ter tentado trocar a tela por conta ou em outro lugar, perfurando a placa.
