Posso utilizar um resistor R020 no lugar do R010?
galera estou com uma duvida tremenda, tirei um resistor R010 da placa mãe e fiz um jumper com a própria solda, e a placa voltou, mas não acho esse resistor smd R010 de maneira nenhuma, eu achei um R020, será que pode substituir ou da merda?
OBS.
R010 = Resistor 0.01ohm 1% 1w Smd 2512 R010
R020 = Resistor 0.02 Ohm 1% 1w Smd 2512 R020
@Lucas Miller bom dia amigo como pode ver na sua descrição ele tem uma tolerância de 1% então eu colocaria !
coloque e deixe rodando em testes, creio que não terá problemas j+
@Lucas Miller caso de tudo certo ai amigo, não esqueça de finalizar o tópico como resolvido ok 😉
@cristi só mais uma pergunta, o resistor era preto e esse q achei R020 existe dele preto e verde, oq achei foi do verde, interfere em algo? pois essa descrição q coloquei era do preto
@Lucas Miller se é o mesmo valor não tem problema a cor amigo
você pode medir eles fora da placa antes pra ver se estão ok os valores
@Lucas Miller amigo lembrando que você vai dobrar o valor do resistor, mas dependendo do circuito tranquilo, por isso aconselho testar 😉
