POS-PIH77CM 1.0 SEED/MG Positivo D520
Visualizar Arquivo
Bios atualizada, ultima versão,  0308F, com suporte UEFI.
RETIREI LOGOTIPO DO GOVERNO/POSITIVO. ESTÁ COM LOGOTIPO INTEL AO LIGAR.
Suporta placa de vídeo normalmente.
Observação1 :  Esta bios funciona 100% a LAN onboard. outras que vi na internet a LAN não funcionam. Este arquivo aqui funciona 1000% a LAN onboard.
Observação 2:  Esta placa, com qualquer bios que gravar, não funciona video offboard se vc deixar a opção SecureBoot ativada.  Você ate pode usar UEFI mas não pode ativar o secureboot se for usar placa de video externa.
Observação 3: voce precisa de um GRAVADOR DE EEPROM pra usar este arquivo. ou, usar o AFUDOS pra regravar sua bios e usar o programa que chama FPT pra trocar o macadress a sua escolha.  esses programas tem aos montes na internet. (não acompanham o arquivo. use o seu.)
deu trabalho ajeitar o arquivo, mas esta 100% ok e testado.
Observação 3: LAN ficará com MAC numeral 88:88:88:87:88.  ainda assim funciona perfeito. Se quiser restaurar mac original, faça copia do seu chip, coloque num pendrive bootavel com o FPT, e grave com o comando: fpt -gbe -f seubios_que _vc_ja _tirou_copia.bin.
abraços.
foto de exemplo:
.logotipo do bios apos gravação:
Editado: por Ale3006
  • 4 meses depois...
Amigo, eu tenho essa placa com uma bios 0305 de 2012. Funciona normal aqui com um i5 3 geração e 8gb ram com placa de vídeo radeon. Porém queria atualizar a bios dela. Peguei do site da positivo a bola 0306 porém ao rodar o afudos do pendriver dar um erro 18 - error: Unable to start a secure flash session. O que posso fazer?
Queria atualizar. As vezes sinto que o vídeo da placa fica com as letras em baixa resolução, mas no jogo dota 2, a resolução fica boa. O que sera?
Qual é essa biOs sua? De q ano? Onde conseguiu?
Editado: por Eng.Marcos26
Em 07/10/2019 às 03:08, Eng.Marcos26 disse:
vc precisa usar um gravador de eeprom, ou, pelo basico: usar o programa afudos.
ou seja, o arquivo q eu mesmo modifiquei e com muito custo consegui, é para uso profissional.  versão atualizada e corrigida. alem de eu mencionar os problemas/caracteristicas dessa placa, como uso de secure boot/uefi, placa avulsa, mac adress e etc.
Então, eu usei o afudos dando boot pelo pen driver junto da versão da bios 0306 que baixei do próprio site da positivo. Porém ao dar no comando AFUDOS 0306 simplesmente o afudos ler no arquivo porém não gravava na bIos. Dar esse erro que mencionei acima.
  • 1 ano depois...
  • 5 anos depois...
Em 04/06/2019 às 17:07, Ale3006 disse:
Visualizar Arquivo
abraços.
foto de exemplo:
Me salvou em 2026 essa bios, top demais, resolveu inclusive problemas de incompatibilidade com algumas memórias aqui. Vlw man
