Sony Vaio SVE14125CBB / DA0HK6MB6G0 / MBX-268 REV:G / Sem video
Liga, mas está sem vídeo interno e externo.
Testes:
Fonte / RAM
CON9:
        - Pino 13 (DISPON) = 0v
        - Pino 14 = 0v
        - Pino 15 = 3,22v
        - Pino 16 = 3,3v
        - Pino 18 = 19v
        - Pino 19 = 19v
        - Pino 20 = 19v
        - Pino 36 = 0v
        - Pino 37 = 3,19v
        - Pino 38 = 3,19v
        - Pino 39 = 3,3v
        - Pino 40 = 3,3v
SIO:
       - Pino 21 (DISPON) = 0v
U1:
       - Pino 1 (OUT) = 0v
       - Pino 3 (ON/OFF) = 0v
       - Pinos 4 e 6 (IN) = 3,3v
Pino 3 sem curto com o terra, então fiz um jumper com os pinos 1 e 6. LCD deu sinal (sem leds de iluminação)
Está com cara de PCH :'(
Alguem experiente pode me dar uma luz? Fui até onde sei, que é bem iniciante.
Editado: por offline
@offline Se na linha desses sinais que estão ausentes, não houver trilha rompida ou resistores abertos, quase certeza de que seja o pch, para efeito de testes, você pode injetar 3v nos pinos 3 e 36 do conector do flat, para ver se algo muda...
Vale ressaltar que, deve ser verificado se as fontes secundárias estão ok. Acredito que você tenha verificado as tensões em todas as bobinas, antes de partir para o circuito do lvds, mas de qualquer forma fica aqui minha sugestão, vai que...
ola, faça o teste do ME para poupar tempo
caso suba vídeo proceda para solda bga.
lembrando que antes faça a troca de processador memoria limpeza nos conectores de ambos.
como ele esta ligando deve ter as tensões básicas mas seria bom verificar a sequencia de boot posteriormente.
vale a pena regravar a bios tbm...
Editado: por Harvorax
Tive que deixar de lado, mas não abandonei. Espero atualizar em breve.
  • 2 meses depois...
Pessoal, obrigado pela ajuda e paciência. j+
Devido a vários fatores não pude mais trabalhar nesta placa. Virou sucata, foi comprada outra já que nenhuma das opções sugeridas teve êxito.
Pode encerrar este tópico.
Obrigado pelo retorno. Vai em editar e altere o tópico para resolvido.
