resininha vermelha braaaabaaaaaa...hehe
muito cuidado com algumas resinas vermelhas...principalmente aquelas que não saem na moralzinha com ar quente....hehe
a danada gruda tão forte que vem grudado nela o verniz e os pads...ae lascou tudo...hehe
infelismente essas resinas (mega epóxi forte) não tem muito o que fazer é pt....agora imaginem quem está começando com os reballings e logo de cara se depara com uma parada dessa???  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  • Respostas 66
  • Visualizações 3,7k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
É soda, tem umas que nem  com reza braba sai toda.Como é bom ver um chip só com aqueles pinguinhos pretos nos cantos.
lembra quando falei da resina preta de um MCP q peguei ???? rsrsrs era nesse naipe ai rsrs ! ela são feitas com cascola rsrs so com a talhadeira lead-free mesmo
nossa essa ai só com calma e rezando muito hehehehe e com ferro bem quente. mas reze junto!!!
Talvez alguém que tenha um amigo químico, levar a ele um BGA deste arrancado como o da foto no Ninja para ele testar alguns poderosos solventes, acho que  para tudo existe um solvente,  só resta descobrir qual e se é viável te-lo.
Ou pelo menos descobri de que material é esta resina , a partir disso se estudar como amolecer ela.
tem umas resinas que é osso mesmo..
e em geral vem em grandes quantidades.. :(
não acredito que exista algum solvente para isso, igual durepoxi, uma vez endurecido, já era..
eu tb gosto muito daquelas tranparentes..
Eu chamo de RMF - Red Mother F...
é, eu acabei dando PT em algumas placas por causa desta resina vermelha dura do cão.
kkkk, também perdi algumas placas por causa dessa marvada, kkkk
Pior ainda é quando essa mardita entra por baixo do chip e não tem como remover e não tem como ver também que tem por baixo, peguei um MCP assim de um HP, tava 240º e o bicho nem se mexia, tava pensando que era defeito no termômetro, que não tava tudo isso de temperatura, mas tava, quando resolvi dar uma forçada deu pra ouvir a resina quebrado e o chip ficou soltinho, na hora ate achei que tinha arrebentado as trilhas da placa-mãe, mas era a resina e o chip saiu certinho e a placa tava sem nenhum pad nem trilha rompidos, mas o chip, apesar de não ter nenhuma bolha, entrou em curto. Fiquei muito de cara, tava precisando da grana desse serviço, depois o cliente náo aprovou a troca do MCP, esse chip ta muito caro.
não tem nenhum produto que possa remover esta resina sem dificuldades ? porque em alguns modelos o chip vem todo protegido pela resina.
ouvi falar em removedor de tinta automotiva, vamos tentar na resina dura pra ver kkkkkkk
Antigamente tinha um removedor meio pastoso que ardia a pele (os olhos então nem se fala) se caisse nas pernas e nas mãos que a gente usava pra remover a tinta das bicicletas de aluminio e deixar no quadro puro, nao me lembro o nome daquilo, mas era muito forte, não sei se é esse que vc esta se referindo, se for eu acho que remove a resina, mas remove junto o chip e o verniz da placa e tudo mais, hehehe....mas tudo é questão de testar. Duro que não me lembro o nome dessa parada, acho quer era removedor numero 2 ou coisa assim.
Essas resinas sao obras do demo, muito foda ainda como essas ai que penetram por baixo so rezando para sair kkkkkkk
vi esse removedor no mre alguem ja utilizou ?
Já usei, tenho até um pouco dele aqui ainda, depois que aprendi a manhã do ar quente + AI, aposentei ele, dava muito trabalho e não removia completamente, e contra essa tal resina infernal que só peguei uma vez até hoje num Sony Vaio, ele nem fez "cócegas".
como você remover ela com o ar quente ?
Ponho o bico fino na estação de ar quente, deixo com 200 graus na escala e vazão máxima, pingo AI ou pincelo um pouco de fluxo de solda na resina e vou aquecendo com a estação, fico a 1cm dela e vou extraindo-a com aquelas pinças extratoras de dentista. Depois é só conferir se saiu tudo.
O lance da temperatura acho que vai de cada estação, demorei a perceber que essa escala era a ideal para mim, fui subindo aos poucos, comecei na escala de 100 graus, você vai percebendo que ela está amolecendo com o ar quando ela começa a escurecer, quando ela é vermelha, claro. A preta e a incolor sai feito manteiga.
Resina como estava aquela... não há ar quente que te ajude!
Ainda hei de descobrir um solvente bom e barato para remover essa porcaria!
concordo! esta resina, não sai somente com ar quente e AI ou fluxo, temos que descobrir algo que realmente seja eficaz contra esta porcaria que  causa PT na placa ou BGA.
Relaxe Tassevem, nao tem nada haver com os portugueses!
