DVR AKB-5X108 (Anko do Brasil) - Não Funciona
Neste tópico vou estar relatando um problema encontrado em um DVR de 8 canais da Anko do Brasil, modelo AKB-5X108, e estarei informando o procedimento para o reparo.
Acredito que seria uma dica, mas não consegui selecionar o prefixo dica.
Bom, o DVR estava inoperante. Chequei todas as alimentações internas (5V, 3.3V, 1.2V, 1.5V...) e todas estavam ok. O microprocessador não estava aquecendo nem um pouquinho.
Coloquei outra flash achando que fosse problema no sistema, mas mesmo assim continuou sem funcionar.
Então resolvi checar o circuito integrado de reset, e percebi que onde deveria haver uma tensão de 3.3V em funcionamento normal, não havia. Ele estava em curto, fazendo com que o reset fosse contínuo, impedindo a inicialização do sistema.
Troquei o circuito integrado de reset, e funcionou.
Segue em anexo uma foto da placa mostrando o circuito (U76). Ele pode ser encontrado não somente neste modelo, mas em outros modelos de outras marcas também, então essa dica pode ser válida para outros modelos de DVR.
Edit: o pino do circuito onde deveriam haver 3.3V é o pino 2 (o pino onde está a seta vermelha é o 1, o pino 2 é o seguinte, que se encontra no mesmo lado do IC).
Editado: por UedersonFR
