Super senha para reset DVR H.264 network dvr
Ola Amigos Bom dia estava com um problema com DVR do cliente que tinha perdido a senha do seu DVR ai pesquisando em alguns sites americanos encontrei esta senha e quero repassar para os companheiros, talves nao seja novidade para alguns mas eu nao achei nenhum topico aqui no site para resolver isto entao por este motivo resolvi postar ok. LEMBRANDO QUE ESTA SUPER SENHA VALE PARA VARIOS MODELOS E MARCAS TEM Q TESTAR OK VAMOS LA...LIGUE SEU APARELHO DEIXE ELE INICIALIZAR NORMALMENTE APERTE A TECLA MENU QUANDO APARECER A JANELA COLOQUE USUARIO ( admin ) e no lugar da senha coloque ( ecdGqv ) OBS: SIGA O PADRAO DAS LETRAS MAIUSCULAS E MINISCULAS OK LOGO DEPOIS DE COLOCADO IRA APARECER UMA MENSAGEM SUPER SENHA DE LOGIN E O APARELHO IRA RENICIAR E VOLTAR AOS PADROES DE FABRICA AI SÓ COLOCAR A SENHA PADRAO E PARTIR PRO ABRAÇO RSRS ESPERO TER AJUDADO PARA AQUELES QUE SERVIREM NAO ESQUECE DE DAR UM JOINHA VALEUU...
Editado: por warezland
Amigo em quais modelos vc ja testou?
Aqui sempre q aconteceu isto eu regravava a eprom.
Amigo esta não é muito minha área por este motivo testei apenas em 2 aparelhos neste que citei acima e em outro Jupiter H264 JP-4016 os 2 deram resultados mas o negocio é testar pois no site q achei tinha vários comentários com aparelhos diferente e todos agradecendo o post.
  • 1 ano depois...
Obrigado, anotado, vai que algum dia venha a precisar, sempre bom
:D
amigo coloca modelo....!!!porque H.264 é um padrão para compressão de vídeo.... um padrão capaz de fornecer boa qualidade de vídeo com uma taxa de bitrate muito baixa em relação aos padrões já existentes (MPEG-2, H.263...), mas sem aumentar a complexidade do projeto seria algo praticamente impossível de ser implementado. Outra meta do projeto era fazer um padrão que fosse compatível a todas as necessidades, isto é, compatível com vídeos de baixa e alta bitrate ou com baixa e alta resolução.
poe no topico modelo certim!
  • 2 meses depois...
Concordo com a questão que voce disse sobre H.264 ser um padrão de compactação de video, porém a maioria dos dvr chineses não possuem marca e só vêm escrito "H.264 Digital Video Recorder"...
Mudando de assunto, Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já te dei meu j+, acabei de salvar um chines aqui com sua dica!
aonde encontro a firmware deste equipamento levando em conta que a empresa fechou?alt-048d alartec
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., independente da marca, dvr com placa chinesa é dificil de se achar firmware, a não ser os firmwares que fazemos backup para uso posterior... Me passa o modelo do processador, memória RAM e memória flash pra eu ver se tenho algum firmware aqui com as mesmas especificações!
Alguém tem a fw desse dvr?
To sem a senha dele e já tentei de tudo para remover..
Senhas Padrões, combinação de teclas no painel e controle...
O DVR é da KODO modelo KDR-16SR.
Obrigado.
Amigo alguns dados que coletei na placa inclusive tive que remover o dicipador do CPU. Grato pela ajuda
  • 2 meses depois...
Meus pais foram assaltados e se esqueceram da senha, ou o (ir)responsável pela manutenção do aparelho. Precisam acessa o HD para passar o vídeo à polícia. Se eu usar essa senha-mestra, há risco de perder os vídeos com a restauração do aparelho?
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Caro Hugo Boa noite,
Para conseguir ajuda em seu problema, crie um novo tópico na área de Eletrônica em Geral e  siga as orientações para a formatação do título, detalhe o defeito e procedimentos já realizados, assim os colegas poderão lhe auxiliar.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., já fiz esse procedimento em alguns DVR aqui. Não perde dados, ok!
Essa senha tem a única função de "restaurar a senha padrão de acesso".
Eu não entendo coisa alguma desses equipamentos, então posso acabar alando besteira, mas a marca/modelo é a seguinte: Jupiter H264. Essa senha-mestra funcionaria para ele (sem nada perder)? Enviei um email para uma empresa de vigilância da região solicitando suporte. Por precaução, foi aguardar retorno deles. Após isso, tentarei restaurar o sistema. Obrigado pelo esclarecimento.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., se o seu medo é perder dados, simples: desliga o HDD do DVR, depois faça o processo da senha. Após resetar a senha, religa o HDD
  • 3 meses depois...
Em 23/11/2014 às 10:29, str.pecas disse:
Pessoal tenho um h.264 modelo 5108 troquei a bateria e esqueci a senha não consigo configurar. tentei a senha acima e a senha padrão do manual que é nada digitado, mas no meu caso não rolou... algum de vocês já trabalharam com este modelo?
Modelo de DVR não é confiável. Muitas vezes o mesmo modelo usa placas diferentes....
Tem que ir tentando essas senhas padrão ou as "calculadoras de senha". Último recurso é regravar a memória, se tiver outra placa idêntica pra copiar os dados....
  • 6 meses depois...
boa tarde estou com um DVR LE 2104 da lg travado na senha sendo que a placa esta escrita LE 2104D o problema que ja tentei de tudo e deu em nada até mesmo a LG não ajuda em nada. (com resalvas) este dvr foi comprado por um amigo que anda em cadeira de rodas em uma loja beneficente, como ele sabe que gosto de mexer com eletronicos por lazer pediu minha ajuda. mas esta ficando dificil ai lembrei de pedir ajuda aos amigos do forum.
ja tentou isso?
@str.pecasfavor ficar atento ao uso de letras maiúsculas em excesso na postagem, por favor. Se puder editar e corrigir o seu texto, o fórum todo agradece.
