c3 tech puf 400S liga mas com tesões baixas
pessoal estou com esta fonte com as tensões baixas principalmente a de 12v
Editado: por James Nasa
@James Nasa , olá
Se ninguém respondeu, é provável que não tenham. Aqui já verifiquei e em outro acervo compartilhado que participo
Tire a foto da placa e poste aqui até onde encontrou a tensão. Acredito que seja a forma mais fácil de resolver
16 horas atrás, James Nasa disse:
@marciobaldo o problema da placa eh que esta com as tensões baixas estou desconfiado que CI - PS - 113 esta com defeito
Por que acha que é ele?
É um CI que protege o equipamento das mudanças inesperadas de tensão
Nos pinos 5, 6 e 7 deverá ter as respectivas tensões: 3,3v, 5v e 12v
13 horas atrás, marciobaldo disse:
as tensões estão baixas
20 minutos atrás, James Nasa disse:
E no pino 7 que é o VCC, tem quanto de tensão? Pode no máximo 16v. No datasheet é aceitável entre 5v e 7v
Editado: por marciobaldo
pino 7 esta com 10.56v
Agora, James Nasa disse:
@zazulak, o que acha? Poderia proceder com a substituição? Acredito que sim pelas coletas de tensão do @James Nasa
2 horas atrás, marciobaldo disse:
Acredito que não. Esses integrados supervisores só servem para liberar o sinal de power good se as tensões estão ok, e desligar a fonte se estiverem muito diferentes dos valores nominais. Na dúvida dá pra tirar ele fora e jumpear os pinos 2 e 3, aí a fonte deve ligar direto, sem a influência dele.
Como ele não pôs nenhuma foto da placa, não dá pra saber o tipo de circuito, mas pesquisando no google vi que ela tem chave 110/220, então não tem PFC. Provavelmente o feedback seja por optoacoplador. Nesse caso, é começar pelo de sempre: Conferir as tensões nos capacitores principais, nos pinos 1 e 3 do TL431 (essa fonte deve ter dois, um da fonte stand-by e um da principal), e nos pinos do integrado chaveador.
@zazulak @marciobaldo olha encontrei um resistor de 3w que não esta medindo. O mais engraçado eh as cores que estão dispostas nele são: Marrom, Preto, Branco, Dourado (ou amarelo) e preto. Já utilizei a calculadora de resistores e mostrou erro na disposição das cores. veja a foto
Mas.. é uma Cooler Master ou uma C3?
12 minutos atrás, James Nasa disse:
@zazulak eh a própria igualzinha
Essa aí é uma velha conhecida.. ela é fabricada pela CWT, e revendida com várias marcas. Apesar de não ter pfc ativo e nem sempre entregar a potência que promete, é uma ótima fonte, que chega a passar dos 80% de eficiencia dependendo de quanta potência é exigida dela.
Esse resistor é de 0.1 ohm. Ele funciona como shunt para o 3845 monitorar a corrente nos fets. Ele está aberto ou medindo como um curto? Se for medindo como um curto, é normal.. não existe multimetro que consiga medir uma resistência tão baixa (pelo menos não um multimetro comum).
Pode se basear nesse esquema, que é *quase* igual (o esquema tem um estágio de controle de rotação da ventoinha, e essa fonte não tem):
Comece medindo no pino 1 do TL431 da fonte principal, tem que ter 2.5V. Se estiver abaixo, pode experimentar trocá-lo.
16 horas atrás, zazulak disse:
Esse é aquele CI de 8 pinos que parece uma BIOS e "chamam" de gerador PWM?
No pino 3 do TL431 também deve ser de 2,5V?
8 horas atrás, James Nasa disse:
@marciobaldo @zazulak  no pino 1=> 2,49v e no pino 3=> 9,12v
Se é o da fonte principal, tem algum resistor alterado nessa linha. Como estão as outras tensões (5, 3.3 e -12)?
ps. Você iniciou o tópico como sendo sobre uma Cooler Master e depois mudou para C3 Tech.. por favor, mude a primeira mensagem, pois senão quem consultar este tópico no futuro pode ficar confuso sobre qual fonte ele trata.
14 horas atrás, marciobaldo disse:
Sim.. no caso dessa fonte é um smd que fica por baixo da placa. Eu evito chamar de pwm porque alguns integrados usados em fontes não operam exatamente em modo pwm (como os usados nas fontes das impressoras hp laser color).
No pino 3 do TL431 a tensão pode variar. Como o pino 3 é a saída, para estimar a tensão nele, tem que levar em consideração em qual saída é ligado o anodo do optoacoplador, e também o valor da resistência em série com o opto. A queda de tensão sobre o opto é mais ou menos fixa (cerca de 1.1V). Se quiser, pode abrir um tópico sobre isso que explico melhor. Um macete pra analisar circuitos com TL431 é ter em mente o seguinte:  ele faz de tudo para que a tensão no pino 1 em relação ao 2 seja de 2.5V.. se passar disso, ele satura o optoacoplador, e se ficar abaixo, ele não o aciona.
@zazulak 5v=> 5.33v; -12v => -10.32v  ; 3.3v=> 3.39v.  Uma pergunta não poderia ser o LM393
17 horas atrás, James Nasa disse:
Que LM393?
Os 12V estão baixos porque os 5 estão altos. Isso aí pode ter mais de uma causa, tipo:
 - Diodos retificadores do secundário com fuga.
 - Capacitores secos.. quase sempre não adianta medir, é trocar direto
 - Bobina toroidal alterada. Pode ser devido a curto entre espiras ou o núcleo ter perdido as propriedades caso tenha superaquecido
 - Resistor de carga dos 5V aberto. Se procurar no meio dos fios vermelhos, ali tem um resistor entre a linha dos 5v e o terra.
Como estão as tensões da sua rede, e em cima dos capacitores principais?
ps. Ligando a fonte com carga, seja numa cpu ou só com uma placa mãe, como ficam as tensões?
@zazulak tem um ci LM393 smd não poderia ser ele a causa da tensa o baixa. Só percebi quando vc me enviou o esquema quase igual e depois fui conferir na placa e tem o ci LM393
2 horas atrás, James Nasa disse:
Achei que essa daí não tivesse o tal LM. Conferindo as ligações dele, batem com o esquema? Se baterem, ele só serve pra controlar a velocidade da ventoinha conforme o a temperatura.
@zazulak encontrei um diodo STPS 3045ct com folga vamos ver se é ele que esta provocando baixa tensão no 12v. Agora vou procurar algum compatível pois não encontrei para comprar
  • 1 ano depois...
Boa tarde! Sou novo no forum.Entrei ontem dia 31 de março.Agradeço ao James Nasa e ao Zazulak pelas dicas.Tenho uma fonte ATX com o CI-PS113, igual a descrita na análise de 28 de outubro de 2019 "c3 tech 400S liga mas com tensões baixas.
A minha fonte ligada em 220V, liga, com as tensões de saída de 3,3=3,34; 5,0 V= 5,19 e 12v=11,27V , sem carga.
Quando liga uma carga ela desarma.A carga é uma lâmpada de farol, com consumo de 3 ampéres, que pisca e imediatamente a fonte desarma.
Religando a alimentação AC, ela não liga com o pson jampeado para terra..É necessário retirar este jump, religar a tensão AC e recolocar o jump.Ai ela liga.
As tensões no pino 1 são de 1,72v, pino 3 de 0,25v, pino 4 de 0,43v, pino 5 de 3,34v, pino 6 de 5,19v, pino 7 de 10,7v e no pino 8, varia rapidamente entre 2 e 0,2v.Vou analisar as dicas apresentadas e me basear no esquema apresentado.Se houver mais algumas informações a respeito fico grat.Ats, Nelson Fuschini Júnior
5 horas atrás, Nelson Fuschini Júnior disse:
Buenas,
- primeiramente, benvindo ao fórum j+
- segundamente, evite responder tópicos antigos ou já finalizados. Se precisa de ajuda, abra um novo tópico, e se o tópico antigo tiver alguma informação relevante, adicione o link.
- terceiramente, essa fonte não tem regulagem independente para cada saída.. se quiser testar ela com carga, tem que colocar uma carga proporcional à capacidade em todas as saídas.
