Gigabyte GA-G31M-ES2C Morta
Boa tarde pessoal! Esta placa estava ligando normal, estava deixando pronta para um cliente quando começou a ter uma intermitência, um dia ligava eu continuava o trabalho outra hora não ligava, coloquei o multimetro no cristal de 32hz e ligava ai troquei e mesmo assim continuava ligar quando queria, depois do nada não ligou mais, gravei bios, verifiquei o conector de 24 e 12 apenas a linha de 3v mostra uma baixa resistência, injetei até 5v nesta linha para descobrir o curto, só que eu não tinha reparado que existe resistores que jogam esta linha ao terra percebi isto olhando o esquema, liguei a fonte com ela assim mesmo e nada esquenta, verifiquei o botão de power se estava chegando pulso no terminal do SIO, troquei o SIO e nada, mesma coisa, voltei com o mesmo e nada, dei pulso pelo terminal ligando ao terra e não ligou, o circuito de pulso funciona mas não chega nada no terminal, olhando pelo esquema vejo que este pulso vem do ICH7 agora não sei se passa pela ponte SUL ou vem direto do painel frontal, agradeço a ajuda pessoal, obrigado.
Segue o esquema dela
Editado: por anderhodel
@anderhodel quais as tensões achadas em toda a placa, foi só 3v? Nos conectores 24, 12v e no pino do power quais tensões, e Qual circuito da placa tem esses 3v ?
Editado: por Leonildo
Encontrei 3V e 5V tensões encontradas a partir do regulador de 3 e 5, PSON e PWGOD também tem as da fonte no caso.
@anderhodel PSON  ta zerando? Verifica as tensões no u86?
Já liguei e nada esquenta, tem que atentar o escrevi ali no inicio eo  que me preocupa pessoal não ter active low no terminal de PWRONSW terminal 165 do SIO não chega este pulso, tem 5v nele mas o pulso nada, verifiquei se tem curto em cada um deles e esta normal, verifiquei em outro SIO de outra placa e bate todas as resistências como a desta placa.
@anderhodel não encontro esse pino 165 com esse sinal PWRONSW! I/O desse esquema IT8718F-S/HX(GB)/S!
Opa Leo! Não chega sinal PSON no Q282 e nem sinal S4-S5 no Q285 também, o PSON do conector ATX não vai a sinal baixo, quem tinha que receber este sinal primeiro não e o SIO para ele enviar PSON e SLIP S4 e S5?
16 minutos atrás, Leonildo disse:
Desculpe e o terminal 106 escrevi errado, perdoe o erro
Outra correção o PWOK Da atx não esta mandando nenhuma tensão, não me lembro se manda algum sinal?
@anderhodel pino 3 tem que existir vcc! Mosfet N-CHANNEL.
Q37 né? Vou dar uma olhada Leo! Obrigado pela força.
Fala Leo! Eu verifiquei a tensão realmente não existe, mas ela vem na linha de 5V esta linha só aparece quando a máquina e startada, não é?
Queria informar que não existe 3V na bios também, o kq1 regulador esta mandando os valores corretamente.
2 horas atrás, anderhodel disse:
@anderhodel fala brother boa noite!  Pra mim a primeira que aparece 3.3v que alimenta o I/O alguns setores da placa, depois vem 5v e 12v! Quem alimenta o sio vcc3 e vcc. Pra falar a verdade não sei direito a sequencia de start dessa placa!
Neste caso seria nas placas mais antigas, ou nas placas de notebook que estou mais acostumado a trabalhar recebem este valor de 3V pelo que vi as linhas principais recebem de inicio os 5V e alguns do regulador de 3V nesta placa pelo esquema o valor inicial e 5V.
Então Léo! Ele tem 5VSB e PSON que fica com este valor em standby, 5V só aparece depois de startda
Para mim o SIO recebe a informação de start da ponte norte também, como diz na página 24, eu acho que o ICH7 está com solda fria não respondendo ao comando pweron que manda este sinal ao SIO, vou fazer um reballing na norte e posto os resultados, espero que este chip sobreviva ao reballing, parece muito famoso para morrer na operação.
1 hora atrás, anderhodel disse:
Fiz o reballing mas nada, alguma coisa não deixa o SIO startar a placa.
tem outro chip?
