Raspberry Pi 3 model b v1.2 liga e nao gera video
las tensiones primarias estan ok? cuanto consume el equipo? algun sector de la placa levanta temperatura?
  • 7 meses depois...
Isso provavelmente tem relacao com a fonte utilizada verifica a tensao e corrente fornecidas na realidade pela fonte utilizando um multimetro e em seguida veja se elas batem com os inputs requeridos pela RPI3. A fontes genericas que acompanham os kits normalmente sao de pessima qualidade.
  • 3 meses depois...
Olá, você já se certificou que o cartão de memória está corretamente gravado e com os dados íntegro? Sei que pode ser uma bobagem, mas se o cartão não estiver ok não terá vídeo.
  • 4 meses depois...
Desculpe as perguntas, podem parecer idiotas, mas,
Quando vc liga, os LEDs piscam?
O cartão de memória  com o sistema operacional está inserido no Raspi?
Vc tentou conectá-lo na porta serial de um PC?
Sabe como faze-lo?
Se vc já conectou ele pela porta serial e deu o Login,
pode tentar editar o config.txt
sudo nano /boot/config.txt
alterar/inserir a linhas abaixo
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_drive=2
a primeira linha força o modo HDMI mesmo se um monitor não foi detectado
a segunda linha configura para HDMI com som (se houver)
Boa sorte
Complementando...
Se vc tiver um computador com Windows e tiver como fazer a leitura da memoria SD
contendo o sistema operacional do Raspberry Pi, pode editar o arquivo config.txt
que esta na pasta raiz da memoria e fazer as alterações sugeridas no post acima.
Para isto utilize de preferencia um editor de texto no tipo Notepad++
Editado: por hcoragem
corrigir o texto
  • 4 anos depois...
1 hora atrás, Gabriel Angelico disse:
Eu desenvolvi um teste com multímetro para testar a saída HDMI, pode ser que o SoC esteja em curto
4 anos depois do ultimo post, provavelmente ele já deve ter resolvido, não?
Flw...
