Excelente método para remoção de componentes SMD
Ablacon64
  • 8 meses depois...
  Em 11/05/2015 às 03:47, rbmoreira disse:
para PWM e mosfet qfn onde a solda salva chip não entra em contato com a parte inferior do chip essa técnica funciona?
Claro que não, pelo menos não a 150ºC, pois como você mesmo disse a solda salva chip não entra em contato com o pad embaixo do chip. Mas os pwm e mosfets qfn são tão pequenos que não é necessário usar este recurso, concorda?
Isso é muito bom para remover partes plásticas grandes sem queimar ou escurecer, como conectores de teclado, conectores LVDS, slots de memória, leitores de cartão, chip I/O dos grandes, etc.
mas para qfn com estação de ar apenas só sai entre 400 a 450 graus,  em máquina de BGA honton só sai com quase 250 graus, não tem alguma forma de melhorar essa temperatura para abaixar um pouco?
o grande problema de mosfets e PWM que sempre tem peças do lado oposto ou próximos que vão levar calor na mesma temp, o BGA tem a vantagem de sempre estar afastado do resto do circuito.
  Em 11/05/2015 às 15:02, rbmoreira disse:
Não muito, pois esta é a temperatura necessária para fundir a solda. Esta dica que eu dei é como se fosse o pré da Honton, facilita a remoção mesmo com a estação de ar pois dá tempo da placa absorver a temperatura. O negócio é não ficar com o ar quente parado em cima do chip, experimente fazer movimentos circulares, rodeando o chip.
