philco ptv32e21dswn com imagem invertida
Boa tarde pessoal , estou com uma philco ptv32e21dswn a qual troquei a placa e a imagem esta invertida, ja fiz atualizaçao pelo serial no site da philco, ja fiz reset total no modo de serviço e nao consgui resolver, os modelos anteriores da philco tinham o project id para resolver isso porem esse modelo nao achei imformaçoes, algum colega teria uma dica pra me ajudar, desde agradeço .
Editado: por ohm
Boa tarde amigo, certa vez, peguei uma tv com esse problema, uma samsung un48xxx, e acontece que so consegui solucionar fazendo a regravação da memoria...
Creio que venha a ser a unica soluçao ai no seu caso tbm, ja que fez a atualização ....
Primeiramente, bem-vindo! Não esqueça de se apresentar lá na área adequada:
https://eletronicabr.com/forums/forum/74-apresentações/?do=add
Tem um macete para fazer essa manobra numa PH36F33DSG (método já testado aqui onde trabalho). Não sei se vai resolver seu problema, mas você pode tentar e ver no que dá.
Digite 062598 + MENU + 005
Editado: por Italo Bandeira
Colega, a versão da placa enviada é compativel mas software errado, a ultima letra do serial é a ver~soa, A, B, C.... etc.
Se sua TV, por exemplo, é versão A a placa pode ser versão B, nesse caso tem q baixar da versão B e instalar, em alguns casos tem que renomear para versão A
  • 2 anos depois...
  • 2 meses depois...
  • 3 meses depois...
