Tocombox Energy HD
Boa tarde Meus amigos. Estou com um tocombox Energy HD ele chegou na minha assistência com o problema sem sinal nos tuner. Já fiz recovery  e regravei a  eprom.
Fiz teste no tuner 1 e 2 estão com 18v e 14v normal. Achei estranho por que não veio o chip  mais vi algumas pessoas usando ele sem chip.
Alguém pode me ajudar????
Editado: por FRANCISCO
Boa tarde amigo, ja peguei alguns casos envolvendo escorrimento de agua pelos cabos, onde houve rompimento das trilhas internas do tuner ou ate mesmo entre placa e tuner. Da uma checada se nao ha sinais de oxidação por agua. Boa sorte amigo.
Opa amigo obrigado pelo retorno  o cliente falou que é novo e que o rapaz que vendeu assim que foi ligar na casa dele ñ conseguiu colocar pra funcionar  e também ñ deu garantia. Já faz um tempo que ele estava guardado não tem nem poeira. Mais vou verificar.
bom dia
e o demodulador, como esta a tensao de alimentação dele ?
se nao me engano esse aparelho usa um demodulador que e alimentado por uma tensao de 3v3
dê uma conferida nessa tensão ai, caso esteja ok, faça a troca do mesmo..
Boa tarde tem os 3.3v no modulador ali m3501. Vi também que no tuner 2 fica oscilando de 19v pra 14v
Boa noite Amigo
Esse modelo, costuma dar defeito no tuner.
Veja se esse regulador da imagem, tem 3,3v na sua saida.
Em 10/02/2020 às 13:39, FRANCISCO disse:
troque ele e poste o resultado...
Vi também que no tuner 2 fica oscilando de 19v pra 14v,
isso e normal ....
Boa tarde!
A tensão do taner 2 ficar oscilando é normal, pois  esta fazendo a busca do satelite  das keys!
Veja a questão do tuner, pode ser ele.
Em 11/02/2020 às 17:42, Glauber Caetano disse:
Tambem pode trocar um tuner pelo outro, mudando os lados.
Pode ser.
#fxsat ñ tem como pois os 2 são juntos na mesma placa.
Troquei o modulador.ficou do mesmo jeito. vou devolver.
Também  não encontrei tuner para fazer o teste.
  • 5 meses depois...
Em 09/02/2020 às 16:39, FRANCISCO disse:
Existe att para o energy q apartir da att, nao é mais necessario o chip.
Achava q era versoes diferentes... mais nao e.
É apenas uma att.
Quanto ao tuner sem sinal... veja voltagem do processador.
