Error al grabar W25Q128
Hola a tod@s!
Estoy intentando programar una bios W25Q128FVSIG con el Nano Bios Programmer. El programador me la reconoce sin ningún problema. Me permite su lectura y su borrado, pero en el momento que intento escribir me da error. He probado con 3 chips distintos y con todos igual.
¿Alguien ha tenido este mismo problema?
@jolinpc , já aconteceu comigo com o CH341A
Era problema do software, mas era no momento da conferência
Em qual etapa do processo de gravação você tem este problema?
Hola, gracias por responder.
Puedo leer y borrar el chip sin problemas, pero al escribir me da error desde el inicio. Ni siquiera empieza.
Al principio pensé, que podía ser el chip en mal estado, pero he probado con otros 2 diferentes y hace lo mismo.
3 horas atrás, jolinpc disse:
Estranho isso. Este problema acontece geralmente com o chip ou o arquivo com problema
Esse gravador já funcionou com sucesso com outros chips e/ou arquivos?
Editado: por marciobaldo
Hola. Con chips por ejemplo w25q64, 32, 16, 8 no tengo problemas y puedo grabar bien. Esta es la primera vez que grabo W25Q128. Por eso, al dar error, pensé que era el chip defectuoso, pedí uno y también dio error. Pedí otro más por si acaso, y también, con lo cual descarto que 3 chips sean el causante del fallo.
Solo me cabe pensar incompatibilidad con mi grabador aunque éste especifique que si es compatible
Gracias de todas formas
Essa é a minha impressão
O certo é conferir no datasheet do seu gravador e conferir
OHHH! Muchas gracias por la info. Aunque al final, para no demorar más, he cambiado la placa base, voy a crearlo para probar si lo admite.
De momento, en las especificaciones, no esta incluido, pero..... nunca se sabe
Gracias
6 horas atrás, jolinpc disse:
Gracias
No site oficial do spipgm consta suportar os chips: Winbond W25Q128FW, W25Q128BV, entre outros que não foram testados pelo desenvolvedor do programa.
Vou deixar o link da última versão 2.29
