PC - Sher - 650w - Tensão de Standby Alta
Estou com essa fonte com Stb medindo 18v.
Verifiquei o diodo do Stb está ok
Foi trocado também o capacitor, porém o defeito continua
Buenas,
pode ir direto naquele opto escondido entre os dois transformadores: Experimente fechar um curto entre os pinos 3 e 4 dele pra ver se a tensão cai. Se cair, a parte do primário está ok. Desfaça o curto e meça a tensão entre os pinos 1 e 2. Se tiver cerca de 1.1V, ele está com defeito. Se não tiver a tensão entre os pinos 1 e 2, verifique o TL431 e os resistores em torno dele.
Alguém poderia me ajudar nessa fonte
Tensão de Standby com 18v,mas o pson com 5v
Já foi trocado Tl431, acoplador, capacitores e pente fino nos resistores
Estou suspeitando do trafo
Boa noite @bomfim-marcos ,
Confira se nao colocou o foto-acoplador invertido, pode acontecer.
Imagino que a fonte de stand-by seja daquelas auto-oscilantes. Então vamos conferir os capacitores do primário, pode ter subido a frequência dela. Por outro lado, era pra haver controle através do retorno do foto-acoplador, mesmo com frequência alterada...
Troque sem testar o transistor que vai ligado no foto-acoplador no primário.
Por fim, me confirma qual valor da tensão em cada catodo dos retificadores do stand-by.  Normalmente são geradas duas tensões distintas no secundário chopper. Se uma estiver em 5v e a outra com 18v, está normal!
Essa fonte stand-by é um circuito flyback auto-oscilante com dois transistores, tipo isso:
Se ela está funcionando sem controle e o opto está ok, tem alguém aberto no primário. Pode ser o capacitor pequeno, o resistor em série com o opto, ou o próprio transistor (que na sua fonte é o Q1).
