Conversor tela LCD para LED
Boa tarde pessoal...Fiz a compra de um conversor de Tela, e para minha surpresa, no ACER 5516 não funcionou com a tela de 15.6, porém com tela de 14 ela acendia com brilho fraco. Coloquei o brilho em 100% conforme instrução do vendedor e nada. Segue foto de um jumper que foi necessário fazer no adaptador para que os 3.3V fosse no pino 3 também, pois o só tinha no pino 4.  Na dúvida, retirei o pino 3 macho do conector para não dar nenhum retorno indevido para a placa.
Amigo Calegari, esse adaptador tem essa placa para que você possa encaixar o cabo que iria para o inverter e assim alimentar a tela LED.
Todo inverter precisa de 4 fios para funcionar, mesmo que ele tenha mais conexões ainda assim vai ter somente 4 sinais diferentes para trabalhar. Os dois primeiros são os que ficam nas pontas e é o terra e o outro é o +B ou +VIN e estão sempre presentes quando o note está alimentado pela fonte. Essa voltagem é em torno de 19v quando alimentado pela fonte e em torno de 12v a 14v quando alimentado por baterias.
O terceiro pino é o sinal que desliga a tela quando ela é fechada e vem do sensor especifico para essa função. Na maioria dos notes é comandado por um imã que fica ao redor da tela e o sinal pode ser 0v quando a tela está fechada desligando o inverter e 3.3v quando está aberta e ligando o mesmo. Para medir esse sinal basta abrir e fechar a tela.
O quarto sinal vem do IO e é responsável pelo controle de brilho. Esse sinal pode variar de 0v a 3.3v e é controlado pelas teclas de atalho ou pelo controle de brilho do próprio Windows. Para medir esse sinal, altere o controle de brilho pelas teclas de atalho ou pelo Windows.
Para que o inverter acenda a lâmpada CCFL das telas LCD (ou nesse caso o adaptador ligar o LED da tela) é necessário que todos esses sinais estejam presentes e acredito que seu note deve ter tido problemas no controle de brilho que vinha do IO e por isso a tela de 14 LCD acendeu fraco, o que você fez foi alimentar esse sinal com 3.3v vindo do sensor de tela fechada, sendo assim você terá a tela em brilho máximo (3.3v) sempre que abrir a tela e esse sinal estiver presente. Isso é uma forma fácil de resolver o problema e desde que você desligue a conexão desse pino para que não retorne voltagem para o IO, não tem problema nenhum.
Uma observação: Uso muito esse adaptador nas telas de 15.6 visto que não conseguimos mais essa medida para LCD e é necessário usar LED mas em boa parte dos casos é necessário manter o brilho no máximo ou perto disso para que a tela acenda então para quem for instalar e a tela ficar apagada, aumente o brilho pelas teclas de atalho antes de desmontar tudo ou faça como nosso amigo fez que não tem problemas DESDE QUE VOCE DESLIGUE A CONEXÃO DO PINO DE BRILHO PARA NÃO RETORNAR VOLTAGEM PARA O IO.
Obrigado pelos esclarecimentos Cassio Almeida, foi de grande valia as informações por vc transmitida. Aos poucos vou aprendendo com a ajuda de amigos do forúm como você.
Obrigado!!!
