Foxconn G41mxe Congela no Setup
Olá amigos!
Estou com uma placa mãe Foxconn G41mxe N15235 que liga e da video, porém trava no Setup!
Já tentei alguns arquivos da Bios mas nenhum era o correto para essas placa...
A placa mãe é ddr3 e processador i3...
Alguém poderia me ajudar passando o arquivo dessa bios correto?
Agradeço desde já a todos!
Ja testou outro processador e outra memoria? Ligou com mouse e teclado conectados pra v se vai?
As tensoes da placa estao ok?
Ultrapassadas estas fases, acredito q só a regravacao da bios resolverá. Aqui no forum tem a bios, segue o link...
Com o joinha q vc tem, ele corresponde a 10 creditos, vc precisa ir a loja e comprar o pacote de 10 creditos que lhe permite fazer 1 download.@GregorioGrGeOt
@Motta Álvaro obrigado pela atenção! Consegui comprar a assinatura e baixei esse arquivo, porém deu Buffer diferente do Chip... E em teste pratico mesmo com essa mensagem, a placa não da video...
qual o tamanho do bios dessa placa mãe? e qual era o tamanho do arquivo que vc baixou?
extraiu ele corretamente, e no site do fabricante vc não achou o bios?
Em 18/05/2020 às 22:24, JuniorHC disse:
Troca o chip pode estar corrompendo dados.
ou até mesmo pode ser daquelas Bios que vc não pode fazer o up entre datas muito distantes, as vezes tem que fazer up de data em data.
Em 14/05/2020 às 13:33, GregorioGrGeOt disse:
Olá amigos!
Boa noite amigo,já peguei um caso assim,era placa PCI dando conflito ,removi e a placa ligou normalmente.
Obrigado pela ajuda, mas consegui um arquivo compativel e resolveu o problema! Era arquivo corrompido mesmo...
Em 19/05/2020 às 09:59, everaldo designer disse:
Em 27/05/2020 às 21:24, everaldo designer disse:
Desistiu amigo
Deu certo com outro arquivo que consegui...
Obrigado pela ajuda!
En 13/7/2020 a las 12:18, GregorioGrGeOt dijo:
Gracias por la ayuda, pero obtuve un archivo compatible y resolví el problema. Fue realmente un archivo dañado ...
buenas me gustaria saber cual fue el archivo q cambiaste ya q tengo el mismo inconveniente de antemano muchas gracias
En 13/7/2020 a las 12:20, GregorioGrGeOt dijo:
bom gostaria de saber qual foi o arquivo que você alterou pois tenho o mesmo problema de antecedência muito obrigado
