video cassete panasonic g21-Fonte chaveada em curto
Olá pessoal, estou com uma fonte do video cassete panasonic g21, ela está em curto, verifiquei capacitor está bom a principio, não vi ainda a capacitância, porem removendo o srt11006, o curto sumiu, com certeza deve ser ele, porem a nível de conhecimento como faço a verificação desse CI
Editado: por infolopes
para testar o off-circuit str você teria que procurar a ficha técnica, que eu não encontrei e depois montá-lo como geralmente há projeto do circuito de teste, altamente provável que ele é o apanhador quando aqui na Itália nós reparamos vcr foi uma morte do seguro integrado , agora estamos terminados a era dos Videocassetes não é mesmo o integrado ,verificar se a jusante do integrado você tem componentes curtos, diodos e condensadores para massa, se você precisar de esquema eu olho se eu encontrar na rede.
4 minutos atrás, Swl Italia disse:
Obrigado pela resposta!!
Sim veriquei capacitores,diodos,e um transistor e todos estão  bons...
Tenho sim o esquema desse Vcr, esse str a princípio estava causando o curto, porém queria saber como preceder o teste nele...
Tudo o que encontrei é que o STR11006 é equivalente a NTE7092 , um pequeno esquema para testes como na fotografia, alimentos com tensão de rede endireitados e nivelados e com resistor variável 10 k de saída misuri, se for curto já alimentando-o sem outros componentes salto fusível que você coloca em sérieapós o plugue de rede, então encontrei o esquema do dispositivo PANASONIC apenas parte do pwer PWM realmente a jusante do STR há muito pouco transistor de diodo, capacitor
encontrou links russos onde a partir do vídeo mostra como testar articulações :https://ugra.ru/mikroshema/mikroshema-str11006-2.html
Editado: por Swl Italia
com cópia colada escrita duas vezes mesmo texto
2 minutos atrás, Swl Italia disse:
Esse é  o esquema que estou usando...
Muito obrigado pela ajuda, sucesso para você...
tentar então testá-lo com multímetro você deve ter curto-circuito, bom dia, se eu posso ser útil eu estou aqui
Em 01/06/2020 às 16:14, Swl Italia disse:
@Swl Italia como vão as coisas ai meu amigo...
Bom chegou o STR fiz a troca e verifiquei que não existia mais o curto, bom liguei na tomada e não abriu o fusivel, porem o resistor R1002 de 2.2k deu pau, e o curto voltou no capacitor C1010 de 100uf x 400v, removi para testar está  perfeito com 0.50 de esr e vloss de 0.6 e 101 uf, com o capacitor removido o curto continua nos terminais do capacitor, o str não está em curto,na entrada até o retificador não está em curto como antes, é do capacitor para frente, testei praticamente tds componentes novamente no primario e não achei nada inregular,
Alguma dica? poderia esse curto está vindo do secundario?
Olá,
@infolopes. Essa fonte tem o secundário isolado? Caso não,  o curto que apresenta no capacitor eletrolítico de filtro da rede pode ser sim proveniente do secundário. Curto apresentado no capacitor mencionado rompe o fusível geral!
Qual modelo de aparelho ou fonte que está em análise. Citar só um componente do equipamento, dificulta receber ajuda.
7 minutos atrás, ohm disse:
Olá,
@ohm a imagem do diagrama está a cima...
@ohm este
11 horas atrás, infolopes disse:
@zazulak da um help!!
Vou dar uma estudada no esquema.. faz pelo menos uns 15 anos que não mexo numa fonte de videocassete Panasonic com esses STR auto-oscilantes.
Enquanto isso, dê uma ajeitada no título, senão terei que bloquear esse tópico.
nm6H1x
3 minutos atrás, zazulak disse:
nm6H1x
Já mudei, tenho que me acostumar com a forma de colocar os títulos rs...
Agora sim!
O resistor r1002 é de 2.2r e nao de 2k2 (2200 ohns). Toda corrente da fonte passa por ele.
Remova o capacitor e o str e veja se o curto no c1010 some. O str nao tinha mica de isolação?
1 minuto atrás, ohm disse:
Agora sim!
tinha mica sim, e tomei cuidado ou recolocar, capacitor fora e o curto continua, o str é novo, vou remove-lo amanhã novamente e testar, e volto a te falar aqui.... valeu...
  • 2 meses depois...
Infolopes, membros do concelho, boa tarde. Este tópico teve andamento? Tenho exatamente, sem tirar nem por o mesmo problema. Uso o video cassete para converter material antigo e ele parou. O fusível abria. Achei um curto no STR11006, ao troca-lo o curto no capacitor citado desapareceu. Ao ligar o G21, liguei com uma lampada em serie, e para minha surpresa a lampada acusa um curto ainda. Já estou com o olho torto, corri toda a fonte e não acho nada. Infolopes, você chegou ao fim? Fico grato por qualquer dica. Grande abraço
Olá,
@Lairjr gentileza abrir  tópico para seu problema que receberá auxílio.
@infolopes, favor atualizar o desfecho de seu tópico. Assim mantém o Fórum organizado e servirá para ajudar outros membros em fonte de pesquisa.
ZwQ8nd
@Lairjr sim. Ou em vez de "fonte chaveada em curto", colocar defeito nao liga. Na primeira mensagens passe todos testes e sintomas apresentados.
Editado: por ohm
