Xbox 360 E Corona não liga U5A1 + U5A2?
Olá, desculpe pelo meu pobre português. Eu uso o Google Tradutor.
Talvez alguém possa me ajudar.
Eu tenho o Xbox 360 Corona sem energia.
No interior, só consigo encontrar 5v. Não 1.2v ou 3.3v.
Isso confirma que U5A1, U5A2 está com defeito? Ou alguma outra coisa?
Por favor, verifique minha imagem.
Editado: por Valente89
Bom dia,
Recentemente corrigi este problema colocando dois reguladores novos, adquiri eles nas placas do drive de xbox 360, porém, antes remove o reguladores e verifica se o circuito esta em curto.
1 hour ago, Natan Bueno said:
Bom dia,
ola obrigado!
Eu acho que não tenho nenhum short.
Eu testei o CI, capacitores e resistores no circuito e eles estão OK. Não sei como testar os indutores.
Acho que tenho a mesma falha como aqui
Você sabe o número de peça do componente para U5A1 + U5A2? Eles na tela em vídeo.
Obrigado.
@ Valente89 I purchased this product: Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
This card is usually found in the xbox 360 reader drive.
Excelente, obrigado. Era isso que eu estava procurando. Eu o vi nos vídeos do youtube, mas não sabia onde encontrá-los. Vou atualizar após a tentativa de reparo.
Em 06/07/2020 às 10:51, Valente89 disse:
Antes de trocar esses reguladores, verifica se a linha de alimentação de 3,3v e 1,2v não estão em curto.
Olá obrigado.
Como posso verificar isso corretamente?
Testei alguns resistores e capacitores próximos aos reguladores e eles estão bem. Eu não sei como testar indutor ou IC.
Eu sou apenas aprendiz! 🙂
18 horas atrás, Valente89 disse:
Olá obrigado.
Verifica as bobinas L5A1 e LB2
Ola obrigado
Como posso testar o indutor?
Ajustar o medidor para continuidade ou resistência?
Eu sou um novato.
21 horas atrás, Valente89 disse:
Ola obrigado
Eu sou um novato.
Sim, essa linha não pode bipar. Esse tipo de aferição é algo básico, aconselho pesquisar um material a respeito, tem muitos gratuitos que pode aprender esse básico. Na correria do dia acabamos sem tempo para explicar isso.
Defino o medidor para continuidade e meço em cada lado do indutor.
L5B1, L5B2 e L5A1 todos emitem um sinal sonoro.
Em seguida, configurei o medidor para resistência e medida em cada lado do indutor.
Às vezes eles mostram 1ohm +, às vezes eles mostram 0,1ohm +.
Então eu ainda não sei.
Mais uma vez, testei outros componentes para abreviar. Acho curto no resistor e capacitor marcado na imagem. Não sei se faz parte do circuito.
U5a1 tem q ter 3.3v 3a3 ea u5a2 tem q ter 1.2 se for corona teste com o voltimetro escala de 20k , se ele nao liga e lonha de standy by q e essa linha se mesmo com todas as tensoes nao ligar tera q verificar ksb e nand
