Postado 22 de Julho de 2020 5 anos Olá amigos, ganhei uma tv CCE modelo LN24G, e estava tudo bem, até o menu que alterna entre as entrada hdmi, av, etc... começou a aparecer e mudar sozinho. tentei esse procedimento: PROCEDIMENTO PARA RESETAR TV LCD CCE 1 - Ligue o televisor 2 - Pressione no controle remoto: a Tecla "SOURCE" + o número 2580 3 - Vá até a opção “SPECIAL SET” e pressione “OK” 4 - Na opção “Restabelecer Predefin” pressione a tecla “ok” 5 - O televisor desligará automaticamente. 6 - Desligue a TV no controle e em seguida desconecte da rede elétrica. Aguarde uns 10 segundos e ligue novamente. 7 - Reset efetuado com sucesso. Mas sempre que aperto a tecla source + 2580, nada acontece. Vi que tem aqui o frimware dela para atualizar, mas ainda estou sem acesso, me ajudem!
Postado 23 de Julho de 2020 5 anos Boa tarde amigo, tente desligar o cabo do teclado, se parar o problema troque todas as microchaves.
Postado 23 de Julho de 2020 5 anos Olá, @jorgemen35 se para mudar as "entradas" de video do aparelho tiver uma tecla especifica, exite grande possibilidade da tecla está apresentando fuga, como mencionado pelo nosso amigo. Agora, caso seja necessário entrar no menu e "navegar" até a função de entrada de video, ai sim pode ser problema de firmware/atualização.
Postado 24 de Julho de 2020 5 anos Autor 23 horas atrás, ohm disse: Olá, @jorgemen35 se para mudar as "entradas" de video do aparelho tiver uma tecla especifica, exite grande possibilidade da tecla está apresentando fuga, como mencionado pelo nosso amigo. Agora, caso seja necessário entrar no menu e "navegar" até a função de entrada de video, ai sim pode ser problema de firmware/atualização. Então troquei o controle, e o problema pareceu estar resolvido, abri, olhei as chaves dos botões fisicos da TV,e não resolveu. Estou usando ela como monitor secundário, e o menu de escolha de video aparece sozinho, as vezes apertando ok no controle resolve, as vezes não. Algume pode me ver um like, para eu tentar atualizar a bios? Acedito que o problema possa ser tbm na entrada hdmi, o que vocês acham?
Postado 24 de Julho de 2020 5 anos Autor Tentei resetar pelo menu, mas a tv somente reinicia e procura novos canais.
Postado 24 de Julho de 2020 5 anos "Abri, olhei as chaves dos botões fisicos da TV,e não resolveu." Isso está parecendo fuga nas microchaves, pra ter certeza é preciso desligar o cabo que vem dos "botões" e ligar o aparelho pelo remoto, se o sensor estiver junto com os botoes então ligue o aparelho e depois desligue o cabo com o aparelho ligado mesmo, se estabilizar o problema é nas chaves, você nunca vai saber apenas olhando, tem que desligar.
Postado 24 de Julho de 2020 5 anos Autor @Amenofis IV Vou fazer isso, e digo se funcionou Amigo! Obrigado
Postado 24 de Julho de 2020 5 anos Autor @Amenofis IV Fiz o procedimento amigo, não estabilizou. Acho que o problema é no firmware mesmo. vi que aqui no forum tem atualização, mas não consigo baixa-la. poderia me disponibillizar.
Postado 25 de Julho de 2020 5 anos Em 24/07/2020 às 18:08, Amenofis IV disse: "Abri, olhei as chaves dos botões fisicos da TV,e não resolveu." Isso está parecendo fuga nas microchaves, pra ter certeza é preciso desligar o cabo que vem dos "botões" e ligar o aparelho pelo remoto, se o sensor estiver junto com os botoes então ligue o aparelho e depois desligue o cabo com o aparelho ligado mesmo, se estabilizar o problema é nas chaves, você nunca vai saber apenas olhando, tem que desligar. O amigo falou que olhou... Mais desconecte o teclado por inteiro pois pode haver uma pequena fuga e esteja ocasionando o problema.
