ECS - Qbex-h61h2-m2 - reiniciando constante
Ola pessoal, estava com minha placa da mãe qbex-h61h2-m2 funcionando perfeitamente por algumas semanas, placa essa que obtive de um amigo. Depois de um uso constante ela começou a desligar sozinha, e reiniciar em seguida, e isso se tornou constante. Testei as memórias com a frequência correta e os slots, testei outras fontes de alimentação e trocar os capacitores próximos as memórias e também não resolveu, eu fiquei sem muitas opções pois meu conhecimento em informatica ainda é bem limitado. Suspeito que seja um problema na BIOS, pois ao reiniciar algumas vezes ele me redireciona para a tela da BIOS, sem dar boot no HD como está configurado.
Agradeço a ajuda de todos desde já!
Editado: por FLAVIOTECH
36 minutos atrás, Elainecris disse:
Vamos por partes, bem qual a fonte que esta usando??? ela tem capacidade de acionar esta placa???, sua fonte esta boa??? isto parece ser sintomas de fonte fraca.
Caso sua fonte este boa e de grande capacidade em potência (Watts), ai sim teria problemas na Mobo, para inicio tentar ver se não existe nenhum capacitor estufado, pende de memória mau encaixada.
Outro detalhe poste aqui algumas imagens da placa e da fonte aberta amigo, assim facilita te ajudar. só descrevendo a falha não tem muito como te ajudar.
e já verificou todas as tensões desta placa, Vcore,  tensão do processador, memória, se tem os 3.3 voltas no pino 8 da bios desta placa??
1 minuto atrás, Maru disse:
Eu usava uma fonte de 500w reais quando o problema apareceu pela primeira vez. Estava testando uma fonte de um outro desktop que eu tinha de 150w e acontece o mesmo problema. Já troquei a memória de slot, limpei, deixei só uma memória, e não resolveu. A mobo é mini ATX e não tenho placa de vídeo. Calculei o consumo e a de 150w teoricamente da conta. Vou mandar algumas fotos da mobo e da fonte aberta.
5 minutos atrás, Maru disse:
E eu não sei verificar as tenções, mas eu tenho um multímetro que sei usar. Mas essa parte de tensões ainda me falta conhecimento.
1 minuto atrás, Elainecris disse:
Vai ajudar muito, pois vendo é mais fácil, descartar a fonte ainda é prematuro, , vamos aguardar as fotos.
12 minutos atrás, Maru disse:
O processador é um i5 2320
4gb de RAM DDR3 1333mhz
160gb HD 7200rpm
1 hora atrás, Elainecris disse:
160gb HD 7200rpm
Oi, dê uma olhada com o multímetro se nesta quadrado vermelho se esta em curto, são dois fios amarelos e dois pretos, nos dois pretos deve e tem que dar continuidade, ambos nos amarelos, mas se uma ponta no amarelo e outra no preto der continuidade, você tem um curta , caso contrario esta perfeita.
Quanto a fonte é esta que esta usando para startar esta placa??? se for, de uma olhada no transistor TL431, ele é um comparador de tensão, geralmente ele que bagunça tudo e a máquina fica louca. o TL431 esta circundado também em vermelho na imagem da fonte ele esta na ponto do IC. meça ele, e se possível o troque por novo
16 horas atrás, Maru disse:
Fiz os testes que solicitou e entre os pinos pretos e amarelos está tudo certo, tem continuidade entre preto e preto, amarelo e amarelo, e o teste amarelo e preto não deu continuidade (não apresenta curto). Já o teste do transistor, passa continuidade entre o coletor e o emissor, aliás, vou substituí-lo o quanto antes.
2 horas atrás, Elainecris disse:
Ok, faça a troca, depois repasse os resultados, pois acho eu que a sua placa mobo não tem nada e sim a fonte.
Editado: por Maru
