Comer cu e buceta
Editado: por CaioST
E onde a sigla começa com L é bobina. Bobina se for medir pode apresentar resistencia muito baixa mesmo.
Editado: por mauriciosouza
🤔cu
Editado: por CaioST
Cu
tire uma foto mais afastado. Em relação a trocar componentes, e for capacitores, necessita do esquema.
😏cu
Editado: por CaioST
Cu
Os dois das pontas são capacitores, mas como falei, pra saber qual é, só no esquema. E o do meio é para ser bobina pela nomenclatura, e bobina são um curto internamente, é um fio enrolado digamos assim. A não ser que a nomenclatura dos componentes estão errados.
Olá,
@CaioST  gentileza remover todas postagens com palavras em letras maiúsculas,  é contra as regras do Fórum.
2WuSvQ
Qual código do circuito integrado "u1" ?Pelo datasheet vou tentar lhe auxiliar.
@ohm cu
Editado: por CaioST
Cu
Esse circuito integrado smd próximo dos componentes em análise. Do lado dele está  escrito na placa U1.
Existe inscrições nele. Com esse código tentamos achar a folha de dados do fabricante  (datasheet), pois não temos o esquema elétrico e às vezes no datasheet se menciona esquema elétrico de emprego da peça. Daí teremos uma idéia.
@CaioST favor editar as palavras em letras maiúsculas, é contra as regras do fórum.
A legenda da placa ficou meio confusa. Todo componente que está escrito "C" seguido do numero é um capacitor. Os com "L" são indutores (bobinas), essas realmente acusam resistência baixa no multímetro. Foi esse o motivo de pedir o código (letras e numeres) escritos em cima do circuito integrado pouco acima dos capacitores e indutores.
Remova da placa o componente mais à direirta, que voce marcou de vermelho ao lado onde está escrito C2 e L2. Para ver se o controle liga.
  • 3 meses depois...
Não sei se vai ajudar, mas siga esta tabela que ela te orientara com mais exatidão!
