Hds com o famoso barulho ????
Boa noite amigos venho aqui fazer uma pesquisa com os amigos , será que aquelas hds , que ficam com o barulho , tem como recurar os aquivos do cliente , existe algum método ou program pra tal artimanha abraço
PC 3000, recupera os dados mesmo se o hd não estiver sendo reconhecido no setup.
Não tenho esta placa mas e o que disse esse anuncio.
Para quem deseja se especializar em recuperação de dados e um ferramenta indispensável.
Vende no Brasil ?
Max SV-Tec.
Não encontrei essa placa no brasil, mas se enteressou compra nesse site que passei acima, demora de 30 a 40 dias para chegar, convertendo em real vai pagar mais de 500 contos.
kakaka concordo Ninja
Como disse a cima não tenho essa placa para comprovar se recupera ou não nesses casos, mas e o que diz o anuncio do link que postei acima, que a placa consegue acessar os dados mesmo se o hd não e reconhecido no setup, use o google tradutor e veja o anuncio. Bom trabalho a todos.
se for tec-tec ou barulho de serralheria...esqueça..nesses casos nem jesus e nem o congelador salva a mídia
Concordo com o edsonninja, mas em todo o caso , so testando mesmo com este equipamento, mas caso vc compre nos avise se realmente recupera os dados mesmo com o tec-tec.
Já congelei alguns hds por 24 horas....e funcionaram por uns minutos até eu conseguir recuperar os dados do cliente....
Não é todos que funcionam...
O problema de ficar com este barulho é que ele fica batendo a cabeça de leitura tentando ler os dados. O que os centros de recuperação fazem é abrir o hd, retira o disco e coloca em uma máquina para fazer esta leitura. Se a placa deste hd não ligar ele, sem trocar esta placa não acredito que mais nada irá fazer um milagre. O que precisa mesmo é ter um laboratório próprio para poder abrir o danado e extrair os dados dele.
perdido por perdido, tente as marretadinhas técnicas...já obtive algum sucesso com essa técnica...hehehe
caso bata o desepero: existe um adesivo parecido com a fita auto-colante de alumínio embaixo dele...reza a lenda que se abrir esse
lacre e botar o hd pra girar e futucar com a tampinha da caneta bic ás vezes o baguio acha a trilha zero e dá
pra fazer a leitura e salvar os dados dos azarados...hehehe
agora de pouco veio um hd externo que derrubaram e tava com barulho e o setup não detectava...precisava recuperar os dados pra firma e mandei ver na "marretadinha técnica" e não é que o bicho começou a girar e reconheceu? nesse exato momento to fazendo o backup quase 400gb...o cliente vai dar pulos de alegria...e pra mim mais um dindinzin no bolso...hehe
até parece aquele lance do sujeito que leva uma pancada na cachola e perde a memória...dae toma outra e volta....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Algumas vezes consegui recuperar o hd limpando os contatos da placa embaixo so tem um porem tem que colocar do mesmo jeito que removeu se não adeus.
HD com barulho? Que tipo de barulho? Se for barulho de agulha batendo provavelmente você não terá sucesso sem ser em centros especializados. Agora, se você liga o HD e ele faz barulho de ligado e não parte a agulha, uma pancadinha consegue destravar a agulha, já obtive sucesso em vários HDs, por isso que pergunto que tipo de barulho!?
Pancadinha como ? onde ? quando o quye usou ?
Com ele desligado, pega o cabo plástico de uma chave fenda ou philips e dá uma batidinha na lateral do hd e depois liga ele para ver se ele consegue fazer leitura, se não, repita o processo. Se leu não desligue até ter recuperado tudo o que precisa.
Essa eu não sabia vale 1 aplaud.
Se for o "tec-tec" pode ter três causas:
1- Ou a membrana que detecta a rotação do disco está presa (é uma pequena peça de plástico que está do lado esquerdo do motor linear das cabeças que só levanta quando o disco atinge uma determinada rotação).
Uma pancada seca costuma resolver.
2- Ou as cabeças estão "aterrando" na superfície do disco quando tentam entrar para leitura.
Coloca o disco no congelador 8 horas dentro de um saco selado sem ar , o frio provoca uma pequena alteração nas dimensões do prato que pode ser o suficiente para as cabeças "entrarem" , depois tem 10 minutos para salvar seus dados antes do prato dilatar novamente e morrer de vez.
Muita gente refere esta solução como "mito urbano" mas comigo já resultou algumas vezes e a explicação que me foi dada e que aqui reproduzi (dilatação/contracção dos metais) para mim serve e tem lógica.
3- Ou uma das cabeças saltou da agulha. Se o disco for monoprato muda para outro igual (cuidado a tirar os parafusos do motor o disco é metálico mas estilhaça como vidro em determinadas situações, as cabeças de leitura no disco que vai servir para lêr NUNCA PODEM TOCAR UMA NA OUTRA ) . Se o disco tiver mais do que um prato , joga no lixo (com um já é uma aventura , manter dois pratos alinhados já é masoquismo).
No fim compra uns ponteiros e faz uma coisa destas já fica com prenda barata para o natal ...
Opa!!!    tudo tranquilo pessoal???
Bem, neste caso, como o amigo disse....    R.I.P.!!!!
hahahahahahahahahahahahahhaha
se o hd for reconhecido pela bios, ainda existe alguma chance, ligando como slave, caso contrário, é muito complicado!!!
provavelmente ñ vai ler o MBR......
decreta a morte e marca a missa de setimo dia!!!!!      =S
Abraço!!!!!
Abraço!!!!!
Ainda existe uma ultima chance, se ele não é reconhecido nem pela bios, e você tiver uma placa controladora de outro hd da mesma marca e modelo, você pode colocar neste finado aí pra ver se ele ressuscita, ligou aí é copiar o que for possível e descarta ele.
Abraço!!!!!
Chico, mas quando o problema é o "tec da morte", não seria um problema "físico"???
concordo plenamente que trocar a placa lógica, resolveria o problema de reconhecimento / ligar ou desligar o HD.....
mas na questão de "barulhos estranhos", entendo que são problemas com os motores dentro do HD....  não tem como resolver de forma simples....  apenas se algm conseguir a troca destes em um ambiente controlado.....
ou estou totalmente errado?????
Abraço a todos!!!!!
No caso do tec tec, o que costumo fazer é desligar ele, dar umas batidinhas com o cabo da chave fenda na lateral do hd e ligar ele para ver se a cabeça de leitura solta e consigo fazer leitura dele. Mas mesmo com o tec tec no setup ele é reconhecido.
tentei de tudo com um  uma vez e nao adiantou entao usei o ultimo recurso coloquei o mesmo no congelador(enrolado em um plastico) por alguns minutos e o mesmo funcionou novamente
nao sei se no seu caso vai adiantar !
  • 3 meses depois...
Bateu cabeça já era, só desmontando e colocando os disco em outra carcaça mas o custo é alto.
