Hds com o famoso barulho ????
So uma dica ae para quem indicou a PC-3000 vendida na drive star. A placa la é clone, e nao pode receber atualizacoes.... logo só reconhece HDs antigos de capacidade baixa. Alem do mais pra rodar o software que acompanha a placa precisa colocar todo o hardware que eles mandam... placa mae, processador hd ide da maxtro, etc. Acho que nem vale a pena.
Os equipamentos pra recuperar o firmware que vendem PC-3000 (Russa), Dolphin (russa), salvation data (Chines) sao bons mas sao carissimos. A partir de US$ 3500 da salvation data e a partir de US$ 5k da ACE Labs (PC-3000). Isso soh o modulo de regravar firmware do hdd, tirar senha, etc. O modulo de data recover sao mais US$ 3k a US$ 6K + frete pro brasil e riscos na alfandega.
Amigo tente colocar a placa lógica de outro hd IDENTICO, ja aconteceu comigo e consegui resgatar os dados.. Boa sorte!
atualmente nos hds modernos, colocar outra placa logica nao vai adiantar, agora se for hd antigo... ai sim.
resposta bem simples
troca placa logica por um do mesmo modelo
se continuar batendo cabeça nao adianta nem rodar software de recuperacao nao vai dar.
so em empresa especializada que desmontam Hd e recuperam os discos ..
mais ai ...prepara o bolso
agora de pouco veio um hd externo que derrubaram e tava com barulho e o setup não detectava...precisava recuperar os dados pra firma e mandei ver na "marretadinha técnica" e não é que o bicho começou a girar e reconheceu? nesse exato momento to fazendo o backup quase 400gb...o cliente vai dar pulos de alegria...e pra mim mais um dindinzin no bolso...hehe
até parece aquele lance do sujeito que leva uma pancada na cachola e perde a memória...dae toma outra e volta....kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
as vezes dexo o hd cair no chão sem querer(hehehe) quase sempre da certo
Já fiz funcionar alguns hd's batendo simplesmente trocando a placa lógica, alguns funcionam.
E também se o HD tiver fazendo o tec-tec não vai funfar na PC3000, tem que pelo menos reconhecer na BIOS. Primeiro os caras tentam recuperar a placa e firmware do hd pra depois jogar na PC3000, tenho um conhecido que tem, mas já mandei uns 3 hds pra ele e não voltou nada de lá... :(
Fiquei até desmotivado em comprar um dia, mas realmente é muito caro no final das contas deve sair mais de 10 mil.
Roberto
Roberto
Eu <acho> que da pra fazer uma. Na realidade o caro na PC-3000 é o software. Eu montei uma para reparar uns erros que davam no HD Seagate de 500GB. O motor emperrava e vc tinha que regravar a firmware. Logo vc montava um conversor TTL e conectava atras do HD, na conexao serial do HD.
Veja:
com isso vc consegue acesso a baixo nivel no HD. Eu ja consegui alguns programas crackeados para mexer usando isso que tiram senha, e fazem bastante coisa.
Ja consegui crackeado da WD e samsung. mas ainda nao testei, pq quero ver se compro antes o terminal certinho pra mexer.
Veja, aqui tem os terminais pra vender
Aqui uma explanação basica da PC-3000 e pq da pra fazer vc mesmo
Para quem quiser se aventurar em desmontar um hd e trocar cabeca, cilindros, etc, eu faço usando isso:
tem que ter bastante paciencia, mas as vezes, soh de vc desmontar e remontar o bicho ja volta a funcionar. Bom reparar mesmo soh pra salvar os dados, pq como nao tenho sala limpa especifica pra isso, compromete totalmente a durabilidade do mesmo.
Pagina com documentacao e video sobre como faze-lo:
  • 3 meses depois...
ja recuperei varios limpando os contatos com borracha de caneta.
batendo cabeça pode ser placa logica ou a bios da placa logica corrompida
Roberto
Veja:
Eu tenho o terminal serial, qualquer serial serve, o problema é os pinos do HD que precisa ser especifico para encaixar, vc tem algum software para editar e zerar o  Smart e acabar com as mensagens de erro do HD ?
  • 2 meses depois...
Interessante que varias vezes troquei a PCB do HD e o barulho acabou e o Hd voltou a funcionar perfeitamente!
Quando congelo o HD uso uma máquina seladora à vácuo, deixo um período de 10 horas no congelador.
O resultado é satisfatório.
Estou com um "gelando" nesse momento para testes à noite.
Aproveitando, existe esquema elétrico para as placas lógicas de HD?
