Como abrir o conector do subwoofer do Home Theater LG LHD625
Ola.  o conector está com mau contato e não consigo desmonta-lo.  como eu faço isso?
estes conectores geralmente não se desmontam...eles possuem uma "ranhura interna para que trave as pinagens dos fios, vc só consegue removê-los, se souber o ponto da trava ...tem foto dele?
os fios me parecem bem inteiros, mas vc disse que estão com mau contato...nao seria um mau contato na entrada deste plug no home theater?
Já conferi esse detalhe...  ele está com uma pequena folga nos contatos do plug mesmo... a entrada do home está perfeita.
então provavelmente um dos pinos pode estar um pouco mais aberto que o outro...se vc conectar o plug e mexer apenas no fio, o sub funciona? se sim, vc pode deixar o plug conectado, verificar em qual posição dos fio o sub funciona, e preencher o espaço do conector com cola de silicone quente, tipo esta da imagem...pq encontrar o ponto de trava dos pinos neste plug e conseguir soltá-los é + complicado...
kit-pistola-cola-quente-silicone-40w-4-bastoes-selo-inmetro-D_NQ_NP_609316-MLB41208625764_032020-F.jpg
Estou testando esse procedimento e acho que vai funcionar.  Valeu mesmo pela dica da cola quente (não tinha pensado nisso!)...
Esse Plug é difícil de comprar um novo caso seja necessário? não estou achando...
novo tbm acho difícil...vc pode tentar em alguma autorizada lg, ou (naõ sei se na sua região) agumas assistências técnicas possuem peças avulsas para venda, vale a pena tentar tbm.
Valeu parceiro...  tá funcionando direito agora....  Suas dicas foram ótimas...
  • 1 ano depois...
Estou precisando fazer uma extensão com esses conectados, então preciso do macho e da fêmea. Alguém sabe onde posso comprar lo, qual site, porque já procurei na autorizada da LG e eles não vendem?
Ou pelo menos sabe o nome desse conector, para eu poder fazer essa pesquisa?
  • 1 ano depois...
  • 4 meses depois...
Com um estilete, corte um filete de aproximadamente 1,5 milímetros paralelo ao fio. Depois, com uma chave de fenda fina force a lâmina de contato para fora do filete a partir da junção com o fio. Se for oxidação, é só passar uma lixa fina e colocar de volta. Não esqueça de limpar também o pino da saída.
