Impressora Epson XP 411- Obstrução de papel
Bom dia.
Estou com um problema de obstrução de papel da impressora Epson XP411. este defeito surgiu após atolamento de papel.
Abri o Scanner e retirei o papel e desde então ao ligar a impressora dá este erro de obstrução de papel.
Já solicitei informações sobre o problema a própria Epson, me orientaram a fazer o reset, fiz mas não deu resultado.
Abri a impressora para ver se a haste do  sensor de papel não estava solto, estava no lugar certinho.
O que posso fazer para corrigir este erro?
Danificou algum sensor?
Saiu de sincronismo?
Tem algum manual de serviço?
Grato
Paulo
@Paulo Akioka Boa tarde
Nesta haste do sensor de papel tem uma mola, reparou se ela está no lugar?
Se ela está ausente pode ser este o problema, pois o atuador do sensor não volta pro lugar depois do papel passar, o que engana a impressora dizendo que o papel não saiu.
Boa sorte!
Boa noite Elias.
Obrigado pela resposta, mas a mola está no lugar.
Ola Elias,
Tem algum sincronismo do sensor Encoder?
Pois este problema surgiu depois de retirar o papel  da impressora qdo atolou o papel.
Grato
se este sensor estiver com defeito pode dar este problema?
ou pode ser a placa logica?
Grato
Ola, Alberto
Já verifiquei e está em ordem, está fechando o sensor, a mola está no lugar, manualmente está funcionando
Grato
Bom dia
Agradeço ao Elias, e ao Alberto.
A impressora não tem conserto, queimou a placa logica, o cabeçote.
Problema: Flat da cabeça de impressão oxidado que causou a queima, como as peças são muito caras não vale a pena o conserto.
Obrigado pela força.
Abraços
Oi. A respeito desse tema, gostaria de participar injetando uma curiosidade ... Não vejo que o tema foi cerrado, por isso.
quando recebo impressoras epson desses modelos xp / L com erro de obstrução e não há nada obstruindo ... Tenho algumas dicas: na verdade aquela mola é um dos motivos do erro, outro caso são os sensores que estão à frente que detectam o A passagem do carro e estar suja geram este erro - é porque não "lêem" a passagem do carro e interpretam que há uma obstrução ... o outro caso são cartuchos em conflito, que quando o carro pára no seu estacionamento ouve-se um zumbido O que ele faz quando pede uma troca de cartuchos ... e o que mais me intriga é quando a alavanca que interrompe o feixe do diodo que está na placa lógica sai do lugar, aí tenho minhas suspeitas e que gostaria disso Alguém com mais conhecimento poderia responder se poderia ser que quando o feixe de diodo ficar aberto por tanto tempo pode ficar danificado e não detectar mais quando a alavanca está em posição ... aí teríamos que trocar o diodo e não sei se não vai haver parte danificada do circuito ... que e é minha pergunta.
porque se a mola está presente, o carro é detectado, os mecanismos são lubrificados, os cartuchos não são o problema ... mas está solto de seu soquete na placa lógica = diodo queimado devido à exposição excessiva ao feixe.
Não sei se sabia explicar. bem, essa foi toda a minha contribuição. Se alguém já trocou o par de diodos e resolveu o erro de falso congestionamento, vou agradecer. obrigado. de Mar del Plata / Argentina
Oi. Obrigado pela ajuda. Levei a impressora para o conserto e não tem mais conserto. a placa logica e o cabeçote estão queimados. Não sei qual a razão mas o flat que fica abaixo do carrinho estava oxidado e talvez isto tenha sido a causa da queima da placa logica.
Grato
Paulo
