Microondas Consul cm020 - Não liga
Salve salve amigos,
Estou com esse microondas na bancada com o seguinte defeito, aparelho não liga, ao abrir a porta acende a lampada e o prato gira. Esse microondas não usa transformador na pci e sim uma placa. Realizando as medições encontrei as tensões normais na placa. Por coincidência ao encostar o multímetro no cristal a placa liga e funciona normalmente. Fiz a troca do cristal, a troca dos capacitores ligado ao cristal e nada resolve. Alguém ja pegou esse tipo de defeito? Estou desconfiando do micro.
Editado: por brlacerda
Tenta trocar o rele que liga a magnetron (é o que tem dois fios ligados em cima) e/ou o transistor de atuação deste rele.
Editado: por mariomendes77
17 horas atrás, brlacerda disse:
Salve salve amigos,
Amigo @brlacerda. Pelo que entendi está inoperante com a porta fechada (não aciona nem o contador regressivo do tempo no painel) mas quando vc abre a porta aciona o motor do prato e a iluminação interna.
Com mais de 90% de certeza lhe digo que é alguma das CHAVES CONTATORAS da porta.
Saliento em dizer com todo o respeito que o que o nosso amigo @mariomendes77 disse, está errado. O relé do qual ele citou é responsável SOMENTE pelo acionamento do setor do trafo de alta, capacitor de alta, Magnetron e microondas, o que não é este o caso (só pelo fato de abrir a porta acionar o motor do prato).
Pode partir para as chaves de acionamento da porta amigo que garanto que irá resolver.
9 horas atrás, mariomendes77 disse:
Caro amigo @mariomendes77, fiz os testes como o senhor mencionou porem está tudo dentro dos conformes. agradeço a atenção. Os reles se encontram funcionando perfeitamente.
8 horas atrás, LuisStegel disse:
caro amigo @LuisStegel, foi verificado as chaves também e tudo se encontra dentro dos conformes.
vou tentar explicar melhor a situação. coloco o aparelho na tomada e não acende o painel, posso abrir e fechar a porta varias vezes que a unica coisa que acontece é acender a luz e girar o prato. se eu encostar no cristal o aparelho liga e funciona normalmente quantas fezes eu quiser, so não posso tirar da tomada novamente se não o defeito volta. Não é a primeira vez que pego esse tipo de defeito nesse modelo. tenho varios parados aqui com mesmo sintoma.
9 minutos atrás, brlacerda disse:
A sim. Não tinha percebido que tinha citado "não liga". Desculpe.
Percebi que citou que vc encosta no cristal ele liga mas que já trocou o mesmo e não adiantou.
Vc citou também que existem todas as tensões. Normalmente este c.i. controlador trabalha com 5V. Já peguei um com defeito similar de não ligar nada e era um zener em curto que por consequencia "torrou" um resistor controlador de corrente no mesmo circuito (circuito regulador de tensão de baixo custo).
Verifique qual a tensão que chega para alimentar este c.i.
No meu caso estava chegando 1,2v, troquei o resistor de baixo valor e o zener 5v1 e resolveu pois a tensão retornou para os 5v.
Tomara que consiga amigo. Boa sorte 👍
Os sintomas que você descreveu sugerem ou o circuito de reset do micro ou uma contaminação por maresia ou outro agente .
Eu inicialmente lavaria a placa com alcohol isopropilico e um pincel de cerdas não muito moles.
Se não resolver, baixaria o datasheet do micro controlador e analisaria o circuito a partir da entrada de reset.
ja peguei varios com esses sintoma, resolvi ,retirando o processador e fazendo uma boa limpeza nos terminais pois tinha uma oxidaçao que ocasionava essa falha!
Em 27/11/2020 às 18:06, LuisStegel disse:
vou verificar e retorno amigo, obrigado pela dica.
Em 27/11/2020 às 20:08, mariomendes77 disse:
farei isso amigo e ja retorno.
Em 30/11/2020 às 06:57, ivanilton disse:
farei isso e tbm te retornarei amigo, obrigado.
Depois de alguns dias parado voltei a trabalhar nesse aparelho, fiz um pouco de cada coisa que me informaram. Apesar de não ter nenhuma oxidação removi o display, fiz uma limpeza geral e ressoldei o micro. Após isso o aparelho voltou a funcionar com um detalhe, se a porta estiver aberta e eu colocar ele na tomada a pci não liga preciso tirar da tomada e fechar a porta, assim ele funciona normalmente. Por enquanto vou colocar como resolvido, visto que o microondas é da minha residência, se voltar a apresentar algo abro o tópico novamente.
Quero agradecer aos amigos @mariomendes77 @LuisStegel e @ivanilton que contribuíram com esse tópico e com a solução mesmo que parcial do defeito.
