LG 32LK330 Não liga nem led de standby
Segundo cliente esta tv queimou após uma queda de energia, fonte esta ok partiu sem a principal e acendeu as lâmpadas do display, na placa principal o IC1002 estava aquecendo muito assim que conectada na tomada estava em curto. Fiz a troca do mesmo o curto sumiu mas continuou inoperante com apenas a tensão de 3,5v ST, injetei algumas tensões na placa e não encontrei mais nada em curto. Este IC1002 em curto pode ter levado junto alguma eprom ou corrompido arquivo? Não encontrei nenhum arquivo referente a este modelo.
Veja se esse IC não tem memória interna , pode ser que o IC comprado veio com a memoria sem gravação.  Isso já me aconteceu com um placa da Philco.
Só uma dica, mas já te digo que não conheço esse IC e não pesquisei sobre ele.
Editado: por Claudio dias dos santos
@Claudio dias dos santos Sim amigo também estou com esta dúvida quanto a este C.I, que parece ser um micro controlador, não encontrei dele para comprar por aqui, vi que no Ali tem mas o final do código é diferente, o que eu coloquei no lugar retirei de outra placa que tenho certeza de que estava funcionando mas era de outro modelo. Ja fiz a gravação das memórias que estavam diretamente ligadas a ele e ficaram em curto e também não resolveu e até troquei estas memórias também, placa idêntica a esta para retirar e fazer o teste não tenho e a troca da principal o cliente não aprovou, ainda estou com a tv por aqui para tentar mais alguma coisa caso encontre outra alternativa.
Segundo um vendedor do Ali me confirmou que tem que ser gravado mesmo este C.I. da imagem. Algum dos amigos ja vez esta gravação, tem como fazer e como fazer se tiver ou só trocando a placa mesmo?
Essa placa é bem cara, recomendo comprar uma com defeito e retirar a peça. Também estou com uma 42 que deu defeito nesse ci. Troquei por um ci de placa diferente e nao resolveu. Estranho, pois esse ci é o controlador do standby, não era pra ter gravação.
