Dell Inspiron BAL20 LA-D801P Imagem somente HDMI.
Ola a todos 😄
Notebook veio de outra assistência ja com 2 cabo flat o original da foto abaixo e um novo.😯
Como visto na foto peguei o notebook dessa forma.😳
31872308_WhatsAppImage2021-01-22at20_50_34.thumb.jpeg.658f44c9e994ce8e0d33ca0a6afb14af.jpeg
Notebook esta sem fonte então me gerou uma duvida, como devo alimentar a placa
No PJPDC1 tenho no esquema elétrico PL1 19v, entao injetei 19v nessa linha, com isso ela da start e da video no hdmi, porem o pino 3 eu deveria injetar 19v tbm ?
O note apesar de gerar imagem HDMI ele desliga em 60 segundos acredito q seja erro da ligação do jack q fiz.
Circuito lcd da mb
JEDP1
1= 19,07v
2= 19,07v
3= 19,07v
4= 19,07v
6 = 2,93v
7= 2,93v
8= 2,93v
29= 3,40v
30 =3,40v
34 = 3,40v
39 = 3,40v
40 = 5,10v
restante zero.
esquema elétrico
Resumo do que foi feito apos a criação do tópico.
(Aqui costumo atualizar o tópico para que as pessoas interessadas em ajudar n precise ler todo o tópico)
pinos da tela de 30 pinos
1= 0
2=19,45
3=19,45
4=19,45
5=19,45
18=2,54
19=2,54
22=2,17
restante zero.
D4 tenho
1 tenho 3,24v
pin 2 =3,40v sendo ele o EDP_VDD EN
pin e o pino 3 zero.
aproveitei e medi o u1
pin 1 = 2,55v
pin 2 = gnd
pin 3 = 2,60v
pin 4 = 3,30v
pin 5 = 3,40v
145268387_Capturadetelade2021-01-2712-40-54.thumb.png.8498c554cf6d41e2689e55e55fefedae.png
Parece esta ok com o datasheet
i/o = UE1
pin 26 zerado tbm sinal LCD_TST
UZ3
PIN 1 = 5,11
PIN 2 = 5,11
PIN 3 = 3,4
PIN 4 = 5,1
PIN 5 = 3,4
PIN 6 = 3,4
PIN 7 = 3,4
PIN 8 = 3,4
PIN 9 = 3,4
PIN 10 = 7,0V 6,55, 4V Switch #1 slew rate control. Can be left floating. (No datasheet informa que é normal essa flutuação)
PIN 11 = GND
PIN 12 = 6,7V 4,6V VARIANDO Switch #1 slew rate control. Can be left floating.(No datasheet informa que é normal essa flutuação)
PIN 13 = 5,09
PIN 14 =5,09
Editado: por Harvorax
esse ai é o que tem chip de video ? se tem alimentação do flex da tela e da imagem verifica o setor de backlight se tem a tensão correta.
Editado: por Railson Leite
o pino 3 é PS_ID, o DeLL o utiliza para identificar a potência do carregador (45w, 60w, etc,) caso não haja sinal naquele pino informa na tela que não carrega a bateria.
13 hours ago, Harvorax said:
restante zero.
os pinos 23 e 24 devem ter 3v e no EDP_HPD se ou se deve ter 3 volts já que este é o que "avisa" que a tela está conectada
2 horas atrás, coelectron disse:
Achei uma fonte original desse notebook e ela injeta 3v no pino 3 do PJPDC1, porém a maquina desliga apos 60 segundo certinho.. pode ser porque esta sem teclado mouse a placa se encontra desmontada na bancada somente com teclado usb e tela HDMI, e com a tela conectada no flat.
Testei tbm o sinal PS_ID que vai para i I/O e tem 3,3V entao acredito que o circuito esteja ok
encontro nenhuma tensão aplicada nesses pinos ate conferi novamente a sequencia de tensão pelos números de pinos com descrito no inicio do tópico
aproveitei e chequei a tensão nos pino da tela de 30 pinos
1= 0
2=19,45
3=19,45
4=19,45
5=19,45
18=2,54
19=2,54
22=2,17
3 horas atrás, Railson Leite disse:
sim tem o chip de video.
@coelectron  No JEDP1 pin 24 sendo ele o BLON_OUT_C   ,que vem do PANEL_BKEN_EC pin 117 do UE1 do I/O tem 0 volts
 pin 23 do JEDP1 BKLT_CTRL ele vira o BKLT_CTRL no PR2 onde no pino 1 do D3 tenho 0,25v
você tem que ver porque o sinal edp_hpd não está presente ou se ele aparece e corta
Em 24/01/2021 às 02:36, coelectron disse:
sim mas pelo que estou vendo ele é gerado do pino 11 no JEDP1, mas quais sinais são necessários para ele disparar ? Daria para fazer uma analogia com os pinos da tela ?
Em 22/01/2021 às 21:41, Harvorax disse:
1= 0
2=19,45
3=19,45
4=19,45
5=19,45
18=2,54
19=2,54
22=2,17
@coelectron  no pino 2 de D4 tenho 3,40v sendo ele o EDP_VDD EN o pino 1 tenho 3,24v e o pino 3 zero.
pin 1 = 2,55v
pin 2 = gnd
pin 3 = 2,60v
pin 4 = 3,30v
pin 5 = 3,40v
LCD_TST fui la no I/O pin 26 zerado tbm
UZ3
PIN 1 = 5,11
PIN 2 = 5,11
PIN 3 = 3,4
PIN 4 = 5,1
PIN 5 = 3,4
PIN 6 = 3,4
PIN 7 = 3,4
PIN 8 = 3,4
PIN 9 = 3,4
PIN 10 = 7,0V 6,55, 4V (No datasheet informa que é normal essa flutuação)
PIN 11 = GND
PIN 12 = 6,7V 4,6V VARIANDO (No datasheet informa que é normal essa flutuação)
PIN 13 = 5,09
PIN 14 =5,09
15 hours ago, Harvorax said:
PIN 8 = 3,4
UZ3 =3,4V
On 1/25/2021 at 10:29 PM, Harvorax said:
pin 1 = 2,55v
se no pino 8 do UZ3 você tem 3,4v porque no pino 5 do U1 você tem 2,5V se for a mesma linha + 3VS ??
Anotei certo e escrevi errado aqui no forum desculpe vou edita para corrigir o erro
954323315_WhatsAppImage2021-01-27at12_08_25.thumb.jpeg.9dff464334e6e8a4783f7ae6732f21d2.jpeg
  • 6 meses depois...
